08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 宁*伟 185*375*708*61 一、08Ni3DR介绍:08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 舞钢公司成功试制出国内厚度为150mm的超低温08Ni3DR钢板,产品探伤符合国标一级,性能优良。至此,超低温08Ni3DR钢板生产全部国产化在舞钢成为现实,可为化工领域提供整套低温设备制造所用的全部规格超低温钢板;08Ni3DR耐低温限度:-101℃冲击。08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 二:08Ni3DR执行标准:08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 GB3531-1996 三、08Ni3DR力学性能: 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 屈服强度 :≥300Mpa 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 拉伸强度:480-610Mpa 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 断后伸长率 :≥21% 弯曲直径:d=3a 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 冲击温度 :-104℃ 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 冲击功最小值:48J 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 四:08Ni3DR解读: 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 08:碳名义含量0.08%,实际含量不超过0.10% 。 Ni3 Ni名义含量为3%,实际含量为3.25%~3.70% 。 DR:低温压力容器。08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 08Ni3DR化学成分: 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 C :≤0.1 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 Si :0.15-0.35 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 Mn:0.3-0.8 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 P:≤0.015 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 S :≤0.005 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 Ni :3.25-3.7 Mo:≤0.12 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 V ≤0.05 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 五、08Ni3DR交货状态: 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 08Ni3DR钢板以离线淬火+回火的调质热处理状态交货。为提高钢的韧性,也可以进行中间热处理(二次淬火),对厚度不大于 12mm 的钢板也可以两次正火加回火状态交货,钢板的回火温度不低于 540℃。 六、08Ni3DR应用范围: 08Ni3DR哪里生产08Ni3DR舞钢产08Ni3DR价格 随着现代工业的发展,世界上能源的消耗越来越多的集中在气态能源上,尤其是天然气,天然气是清洁、方便、高效的优质能源,世界上天然气资源丰富,天然气贮量估计为 400~600 万亿 m3。按现在的年产量水平,可供开发二、三百年。然而,天然气一般都储存在远离主要消耗区的地方, 这使得大量的天然气的存贮和长距离运输成为迫切需要解决的问题。如果能把天然气制成液态,体积就能缩小600 倍,这就使得天然气的运输和贮存成本大大降低,通常天然气的液化温度是-162℃,那么运输液态天然气的 LNG 船和存储液态天然气的储罐就要用到大量的低温用钢06Ni9DR。作为绿色能源的液化天然气(LNG)在我国的需求越来越大,我国沿海在建和未来十年内将要建设的 LNG工程达20 多个, 这些工程将大量用到08Ni3DR 钢板制造 LNG储罐。 目前这些钢板大部分依赖于进口。舞阳钢铁有限公司于2009 年12 月~2010 年2 月研制开发了10、20、35、50mm 的08Ni3DR钢板,冶炼、连铸、轧制、热处理一次成功。 依实际需求定长定宽钢厂定轧! 舞钢产专用特殊钢(10CrMoAl、12Cr1MoV、15CrMo、20CrMnMo、20Mn、22SiMn2、30CrMnSiA、38CrMoAl、42CrMo、50Mn、50Mn2、12MnNiVR、12CrMoVNi、12Cr2Mo1R、13MnNiMoR、14Cr1MoR、SA387Gr11(22)CL2、NM360L、NM400、NM450、NM500、WNM360L、WNM400、WNM450、WNM500、WDB620(C、D、E)、15CrMoR、09MnNiDR、16MnDR、15MnNiDR、P355GH、16Mo3、P265GH、19Mn6、P355NL1、A709Gr50、S355J2W、S355NL、Q345qC、Q345GJC-Q460GJB、Q345R(HIC)、A516Gr70、A537CL2、EQ56、NVE690、WH70QD、WH80QE、WH100QD、WQ690D、WQ700E、Q690E、A/SA533(B、C)、SA514GrQ、A517GrQ、S690Q、S690QL、S890Q、S960(Q、QL)、WQ890D、WQ960(C、D、E)、WQ1100D/E、A633D、1E1839、1E0650、1E1006、S355(JR、Jo、J2G3、J2G4、K2G3、K2G4)、SM490YB、SM520(C、B)、SM570、StE355、StE460、A572Gr65、20HR、20MnHR、16MnHR、Q245R(HIC)、Q345R(R-HIC)、16MND5、18MND5、2HGr50、DH36/40、EH36/40、FH36/40等)锅炉及压力容器用钢板,造船及采油平台用钢板,耐磨钢,低合金高强度钢板,高强度高韧性钢板等。
