铁素体耐热钢
铁素体耐热钢具有代表性的是低C-17%Cr的SUS430。合金元素Cr是耐热钢中不可缺少的元素,同时它也是是增强钢的耐高温腐蚀性的元素。
这种耐热钢具有良好的抗氧化性,因为钢中不含其它元素,所以它的价格相对来说也是比较便宜的。这种耐热钢高温强度低,经高温淬火后不会发生硬化,通常只用于不太要求强度的部件。此外,又因为奥氏体耐热钢的热膨胀系数比较大,而铁素体的热膨胀系数比较小,所以,对于温度反复变化、容易产生热疲劳的部件来说,选用铁素体耐热钢比较好。铁素体耐热钢在500℃左右长期使用时由于脆性相析出会发生脆化。耐热钢-宝钢鞍钢耐热钢-宝钢鞍钢耐热钢16Mo3 厂家直销宝钢鞍钢耐热钢16Mo3,规格齐全,支持定开,欢迎新老客户前来咨询!网址:www.09cupcrni.com 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX)
马氏体耐热钢
这种耐热钢具有代表性的是还合金元素Cr钢的SUS403和SUS410J1;马氏体耐热钢只适用于工作温度在500~600℃以下、要求高温强度的部件中,如发动机进气阀和耐热螺栓中。
马氏体耐热钢经高温淬火时会发生硬化,在进行回时火,母相马氏体上会析出M23C6,它在600℃以下依然可以保持高强度;再添加合金元素Mo来可以提高回火软化抗力,进一步的使其保持高强度。马氏体耐热钢在温度达到600℃以上时会出现软化现象,会让它的强度快速下降。马氏体耐热钢的合金元素Cr含量比较少,而且一部分还在碳化物中被消耗,不能保证母相中的Cr含量,所以马氏体耐热钢的抗氧化性没有铁素体耐热钢和奥氏体耐热钢要好。
厂家直销宝钢鞍钢耐热钢16Mo3,规格齐全,支持定开,欢迎新老客户前来咨询!网址:www.09cupcrni.com 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX) 宝钢鞍钢耐热钢16Mo3规格 钢种 | 钢牌号 | 规格 | 产地 | 规格 | 耐热钢 | 16Mo3 | 3/4/4.5/5/6*1250*C | 宝钢/鞍钢 | 卷/板 | 耐热钢 | 16Mo3 | 3-16*1500*C | 宝钢/鞍钢 | 卷/板 | 耐热钢 | 16Mo3 | 4-20*1800*C | 宝钢/鞍钢 | 卷/板 | 耐热钢 | 16Mo3 | 4-25*2000*C | 宝钢/鞍钢 | 卷/板 | 耐热钢 | 16Mo3 | 支持定开 | 宝钢/鞍钢 | 卷/板 |
