A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
SA516Gr70(R-HIC)钢板SA516Gr70(R-HIC)抗氢钢SA516Gr70(R-HIC)...
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-5-12 08:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、适用范围
     本技术条件适用于在酸性环境下使用的厚度≤165mm的SA516Gr60(HIC),SA516Gr60(R-HIC)、SA516Gr65(HIC),SA516Gr65(R-HIC)和SA516Gr70(HIC),SA516Gr70(R-HIC)钢板的检验与验收。加做硫化物应力腐蚀(SSCC)检验项目的抗硫化氢腐蚀钢板牌号用SA516Gr60(R-HIC)、SA516Gr65(R-HIC)和SA516Gr70(R-HIC)表示。
为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种的S、P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。
2、牌号说明
SA516Gr60(HIC)-Ⅰ指的是钢种级别SA516Gr60,腐蚀试验只做氢致开裂检验(HIC),成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。
SA516Gr60(R-HIC)-Ⅰ指的是钢种级别SA516Gr60,腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。
3、尺寸、外形、重量及允许偏差
   钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASME SA20/SA20M的规定。
4、技术要求
4.1化学成份
钢的化学成分(wt%)应符合表1、表2的规定。
        表1钢板的化学成分  wt%
钢种 标准  厚度mm  C  Si  Mn  TAl  Nb  Ni  O*  Ca*  Ceq
SA516Gr60(HIC)SA516Gr60(R-HIC) 熔炼分析 8-12.5 ≤0.20 0.15-0.40 0.60-0.90 ≥0.020 ≤0.030 ≤0.40 ≤0.003 0.0015-0.0030 (2)
成品分析 8-12.5 ≤0.20 0.13-0.45 0.55-0.98   ≤0.040 ≤0.43 ≤0.003 0.0015-0.0030 (2)
熔炼分析  12.5-165 ≤0.20 0.15-0.40 0.85-1.20 ≥0.020 ≤0.030 ≤0.40 ≤0.003 0.0015-0.0030 (2)
成品分析  12.5-165 ≤0.20 0.13-0.45 0.79-1.30   ≤0.040 ≤0.43 ≤0.003 0.0015-0.0030 (2)
SA516Gr65(HIC)SA516Gr65(R-HIC) 熔炼分析 8-165 ≤0.23 0.15-0.40 0.85-1.20 ≥0.020 ≤0.030 ≤0.40 ≤0.003 0.0015-0.0030 (2)
成品分析 8-165 ≤0.23 0.13-0.45 0.79-1.20   ≤0.040 ≤0.43 ≤0.003 0.0015-0.0030 (2)
SA516Gr70(HIC)SA516Gr70(R-HIC) 熔炼分析 8-165 ≤0.23 0.15-0.40 0.85-1.20 ≥0.020 ≤0.030 ≤0.40 ≤0.003 0.0015-0.0030 (2)
表2
等级 成分 P S
Ⅰ 熔炼 ≤0.015 ≤0.003
成品 ≤0.015 ≤0.004
Ⅱ 熔炼 ≤0.010 ≤0.002
成品 ≤0.010 ≤0.003
Ⅲ 熔炼 ≤0.008 ≤0.002
成品 ≤0.008 ≤0.002
(1)表中未注明元素符合ASTMA20/A20M-03的规定。
(2)碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
钢板厚度t≤38mm         CE≤0.43%;
钢板厚度t>38-64mm      CE≤0.45%;
钢板厚度t>64-102mm     CE≤0.46%;
钢板厚度t>102-165mm     CE≤0.48%;
(3)Ca值仅供参考,不作验收条件,Ca、O含量可用成品分析值代替熔炼分析。
4.2冶炼方法
采用电炉+炉外精炼方式冶炼,为本质细晶粒镇静钢,其实际晶粒度为5级或更细。
4.3交货状态:正火
4.4试样状态:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±15℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。
4.5力学性能
4.5.1钢板试样进行模拟焊后热处理后的力学性能应符合表3的规定。
表3力学性能
钢种 Rp0.2MPa RmMPa A50% A200% 冲击温度℃ 冲击值J d=3a 厚度方向性能ψZ % HB
均值 单值
SA516Gr60(HIC)SA516Gr60(R-HIC) ≥220 415-550 ≥25 ≥21 -20 均值≥34单值≥24 完好 ≥35 ≥25 ≤200
SA516Gr65(HIC)SA516Gr65(R-HIC) ≥240 450-585 ≥23 ≥19 -30 均值≥34单值≥24 完好 ≥35 ≥25 ≤200
SA516Gr70(HIC)SA516Gr70(R-HIC) ≥260 485-620 ≥21 ≥17 -30 均值≥34单值≥24 完好 ≥35 ≥25 ≤200
注:(1)厚度≥15mm的钢板做厚度方向性能;(2)厚度<20mm钢板拉伸试样标距为200mm
4.5.2超声波检测
钢板应逐张进行超声波探伤检查,探伤标准级别在合同中注明。
4.5.3布氏硬度
钢板应逐轧制张进行布氏硬度检验,布氏硬度值≤200HB。
4.5.4每批钢板的检验项目,取样数量,取样方法及实验方法应符合表4规定。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!?
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
