A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
SA515Gr70正火SA515Gr70成分性能SA515Gr70零割价格
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-4-23 14:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.SA515/SA515M中低温压力容器用碳钢板
本标准适用于对缺口韧性有较高要求的焊接压力容器用碳素钢板。
本标准中的钢板分为如下四个强度级别:
牌号        级别U.S        抗拉强度,ksi(MPa)        最大厚度,in.(mm)
SA515/SA515M        60(415)        60-80(415-550)        205
65(450)        65-85(450-585)        205
70(485)        70-90(485-620)        205 2.引用标准:
A20/A20M 压力容器用钢板通用要求
3.材料和制造
炼钢工艺-钢应为镇静钢,并应符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
4.热处理
4.1 厚度小于或等于2in(50mm)的钢板通常以轧制状态供货。可以订购正火处理的、或消除应力处理的或正火加消除应力处理的钢板。
4.2 厚度大于2in(50mm)的钢板必须经正火处理。
5化学成分
元素        成分,%
60(415)级        65(450)级        70(485)级
C①        板厚≤1in.(25mm)        ≤0.24        ≤0.28        ≤0.31
板厚>1in.-2in.(25~50mm)        ≤0.27        ≤0.31        ≤0.33
板厚>2in.~4in.(50~100mm)        ≤0.29        ≤0.33        ≤0.35
板厚>4in.-8in.(100~200mm)        ≤0.31        ≤0.33        ≤0.35
板厚>8in.(200mm)        ≤0.31        ≤0.33        ≤0.35
Mn        熔炼分析        ≤0.90        ≤0.90        ≤1.20
成品分析        ≤0.98        ≤0.98        ≤1.30
P①        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.035
Si        熔炼分析        0.15~0.40        0.15~0.40        0.15~0.40
成品分析        0.13~0.45        0.13~0.45        0.13~0.45 ①对熔炼分析和成品分析均适应。
6 力学性能
项目        60(415)级        65(450)级        70(485)级
抗拉强度,ksi(MPa)        60~80
(415~550)        65~85
(450~585)        70~90
(485~620)
屈服强度①,ksi(MPa)        ≥32(220)        ≥35(240)        ≥33(260)
伸长率(标距8in或200mm),%②        ≥21①        ≥19①        ≥17①
伸长率(标距2in或50mm),%②        ≥25①        ≥23①        ≥21① ①伸长率的修正参见A20/A20M。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!?
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
