嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
国内外钢结构的主要防火方法
嘉禹特钢 发表于 2020-12-29 14:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    目前国内外钢结构的主要防火方法有很多,这些方法从原理上来说主要有截流法和疏导法两种。今天分别给大家介绍一下这两种方法的区别。
    首先我们先来看一下疏导法。
更多钢材知识:www.09cupcrni.com
    疏导法就是把热流量传导到钢构建上,然后想办法把热量消耗或者导走,把构建的温度降低,让其达不到临界的高温,可以起到保护钢构件的作用。疏导法就是充水冷却保护法,就是指在由供水管网、消防车或高位水箱供给冷却水,充满封闭的钢构建中,在发生火灾时热量传递给水,依靠水循环或者水的蒸发来带走热量,有专门的排气口排口排出蒸汽,把钢构件的温度控制在10摄氏度左右。不过这种方法要在水中掺加阻锈剂和防冻剂,因为它会会增加构件的自重,让钢构建水结冰或锈蚀。
    接下来再介绍一下截流法。
    截流法的原理就是阻滞或者截断发生火灾时产生传输给构建的热流量,从而使构件在一定的时间内升温不超过其临界温度。具体方法就是设置一层保护材料,隔离火灾传递给钢构建的表面的高温,保护材料要选用热容较大而导热系数较小的材料。
    截流法又分为很多种,可以细分四种,分别为喷涂法、包封法、水喷淋法、屏蔽法。其而在这4中方法中,喷涂法应用得非常广泛,因为它施工简单、重量轻、耐火时间长、不受钢结构几何形状的影响经济实用等。防火涂料就是喷涂法最常用的防火材料,它不仅具有具有防火的特殊功能,还具有一般涂料的保护和装饰作用。
