  • 帖子5194
我国钢号表示方法的分类说明
TEL15603758608 发表于 2020-3-27 08:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1 .碳素结构钢
①由 Q+ 数字 + 质量等级符号 + 脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“ Q ”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是 MPa 例如 Q235 表示屈服点(σ s )为 235 MPa 的碳素结构钢。
②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为 A 、 B 、 C 、 D 。脱氧方法符号: F 表示沸腾钢; b 表示半镇静钢: Z 表示镇静钢; TZ 表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即
Z 和 TZ 都可不标。例如 Q235-AF 表示 A 级沸腾钢。
③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
2 .优质碳素结构钢
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为 0.45% 的钢,钢号为“ 45 ” ,它不是顺序号,所以不能读成 45 号钢。
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如 50Mn 。
③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为 0.1% 的半镇静钢,其钢号为 10b 。
3 .碳素工具钢
①钢号冠以“ T ”,以免与其他钢类相混。
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“ T 8 ” 表示平均碳含量为 0.8% 。
③锰含量较高者,在钢号最后标出“ Mn ”,例如“ T8Mn ”。
④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“ A ”,以示区别,例如“ T8MnA ”。
4 .易切削钢
①钢号冠以“ Y ”,以区别于优质碳素结构钢。
②字母“ Y ”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为 0.3% 的易切削钢,其钢号为“ Y 30 ” 。
③锰含量较高者,亦在钢号后标出“ Mn ”,例如“ Y40Mn ”。
5 .合金结构钢
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如 40Cr 。
②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量< 1.5% 时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“ 1 ” ,例如钢号“ 12CrMoV ”和“ 12Cr1MoV ”,前者铬含量为 0.4-0.6% ,后者为 0.9-1.2% ,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥ 1.5% 、≥ 2.5% 、≥ 3.5% ……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为 2 、 3 、 4 ……等。例如 18Cr2Ni4WA 。
③钢中的钒 V 、钛 Ti 、铝 AL 、硼 B 、稀土 RE 等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如 20MnVB 钢中。钒为 0.07-0.12% ,硼为 0.001-0.005% 。
④高级优质钢应在钢号最后加“ A ”,以区别于一般优质钢。
⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的 30CrMnSi 钢,钢号表示为 ML30CrMnSi 。
6 .低合金高强度钢
①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。
②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如 16Mn 钢,用于桥梁的专用钢种为“ 16Mnq ”,汽车大梁的专用钢种为“ 16MnL ”,压力容器的专用钢种为“ 16MnR ”。
7 .弹簧钢
弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。
8 .滚动轴承钢
①钢号冠以字母“ G ”,表示滚动轴承钢类。
②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如 GCr15 。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
9 .合金工具钢和高速工具钢
①合金工具钢钢号的平均碳含量≥ 1.0% 时,不标出碳含量;当平均碳含量< 1.0% 时,以千分之几表示。例如 Cr12 、 CrWMn 、 9SiCr 、 3Cr2W8V 。
②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其
铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“ 0 ” ,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如 Cr06 。
③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“ W18Cr4V ”。钢号冠以字母“ C ”者,表示其碳含量高于未冠“ C ”的通用钢号。
10 .不锈钢和耐热钢
①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“ 2Cr 13 ” 钢的平均碳含量为 0.2% ;若钢中含碳量≤ 0.03% 或≤ 0.08% 者 , 钢号前分别冠以“ 00 ” 及“ 0 ” 表示之,例如 00Cr17Ni14Mo2 、 0Cr18 Ni9 等。
②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。
11 .焊条钢
它的钢号前冠以字母“ H ”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“ H2Cr 13 ” ,可以区别于不锈钢“ 2Cr 13 ” 。
12 .电工用硅钢
①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母 DR 表示电工用热轧硅钢, DW 表示电工用冷轧无取向硅钢, DQ 表示电工用冷轧取向硅钢。
②字母之后的数字表示铁损值( W/kg )的 100 倍。
③钢号尾部加字母“ G ”者,表示在高频率下检验的;未加“ G ”者,表示在频率为 50 周波下检验的。
例如钢号 DW470 表示电工用冷轧无取向硅钢产品在 50 赫频率时的最大单位重量铁损值为 4.7W/kg 。
13 .电工用纯铁
①它的牌号由字母“ DT ”和数字组成,“ DT ”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如 DT3 。
②在数字后面所加的字母表示电磁性能: A ——高级、 E ——特级、 C ——超级,例如 DT 8A 。
三、部分新老钢号对照
1、低合金钢目前采用 GB/T1591-2018 代替 GB/T1591-2008 ,现将部分新老钢号对照如下:
GB/T1591-2018
GB/T1591-2008
Q355
Q345
