A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
S355J0W钢板S355J0W力学性能S355J0W零割加工
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-3-25 08:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
名称包括:S235J0W S235J2W S355J0WP S355J2WP S355J0W S355J2W S355K2W
——本标准号(EN 10025-5);
——钢的名称和钢号;钢的名称包括:
—符号 S(对于结构钢);
—厚度 £ 16mm 规定最小屈服强度的说明,以 MPa1)为单位表示;
—依据冲击功数据的质量名称(见 4.1.2);
—字母 W 表示钢是改进型耐大气腐蚀的;
—如果适用,字母 P 用在更大的磷含量分类上(只能当钢种是 S355 的时候);
—“+N 或+AR”的标志,当产品在+N 或+AR 的条件下产品被规定和交货(见 3.1,3.2和 6.3)。标志“+N 或+AR”将被加入到钢名和钢号码中。
举例:在环境下规定最小屈服强度为 355MPa1) 时和 0℃冲击功最小值为 27J(J0)和标准轧制交货条件的改进的耐大气腐蚀(W)的结构钢(S):
钢 EN 10025-5-S355J0W+N(或+AR);或 钢 EN10025-5-1.8959+N(或+AR)。
交货状态:产品按正火或正火轧制状态订购和供应时的机械性能要按表 4 和表 5,对于正火或正火轧制状态在交货后经热处理进行正火处理的性能也符合表 4 和表 5 规定。
7.3.1.1 如果在订购时要求,对于质量 J2 和 K2 的产品按轧制状态交货,需方进行正火处理时, 试样应进行正火处理,性能值应符合本标准规定。要在检查标准中报告结果。
注:这些测试的结果不表现供应的产品的特性,但是显示在完成正火后的特性。当铝被用作晶粒细化元素时,如果钢水包分析的总铝含量不小于 0.020%或酸溶铝含量为0.015%,将认为达到了晶粒度要求。在这种情况下,不要求进行晶粒度检验,但将在检验标准中标明铝含量。
表 1 不同钢种的改进的耐大气腐蚀钢的厚度
名称 扁平材产品 长材产品
公称厚度,mm 型钢 棒材 圆钢
按EN 10027-1 和CR 10260  按EN 10027-2 公称厚度或直径,mm
≤12 ≤150 ≤40 ≤150 ≤60
S235J0W S235J2W 1.8958 1.8961  — X X X X X X X X
S355J0WP S355J2WP 1.8945 1.8946 X X  — X X  —  —
S355J0WS355J2W S355K2W 1.8959 1.8965 1.8967   — XX X XX X XX X XX X
名称 方法 a C % 最大 Si % 最大 Mn % P % b S % 最大 b N % 最大 加固 N 元素c Cr % Cu %   其他
按EN 10027-1 和 CR 10260 按EN 10027-2
S235J0W S235J2W 1.8958 1.8961 FN FF  0.13  0.40  0.20-0.60  最大 0.035 0.035 0.030 0.009d g—— — 是  0.40-0.80  0.25-0.55  e
S355J0WP S355J2WP 1.8945 1.8946 FN FF  0.12  0.75  最大 1.0  0.06-0.15 0.035 0.030 0.009 — — 是  0.30-1.25  0.25-0.55  e
S355J0W S355J2W S355K2W  1.8959 1.8965 1.8967  FN FF FF   0.16   0.50   0.50-1.50  最大 0.035最大 0.030最大 0.030  0.035 0.030 0.030  0.009d g———  — 是是   0.40-0.80   0.25-0.55   e f
a   FN =  不允许沸腾钢;FF =  镇静钢(见 6.2.2)。b 对于长材产品,P 和 S 含量可高出 0.005%。c 钢应至少含有下列元素其中的一种:总量 Al≥0.020%,Nb0.015-0.060%,V0.02-0.12%。如果这些元素联合加入,它们其中最少有一种的百分比要达到说明中的最小含量。d N 和P 的最大含量每增加 0.001%钢水包分析的N 含量就降低 0.005%,然而不能超过 0.012%这样的超出已提供的指定的数据是允许的。e 钢要显示出Ni 的最大含量是 0.65%。f 钢要显示出Mo 的最大含量是 0.30%,Zr 的最大含量是 0.15%。g 如果化学分析显示铝的总含量最小为 0.020%或如果其他固氮元素存在,氮的最大值不适用。固氮元素要在检查标准里提出。
名称   脱氧方法a  C % 最大  Si % 最大  Mn %  P % b  S % 最大 b  N % 最大 氮键联元素的增加c   Cr %   Cu %     其他
按EN10027-1 和CR10260 按EN 10027-2
S235J0W S235J2W  1.8958 1.8961 FN FF  0.16  0.45  0.15-0.70  最大 0.040  0.040 0.035  0.010d g—  — 是  0.35-0.85  0.20-0.60  e
S355J0WP  1.8945  FN          0.040 0.010 g  — 是
S355J2WP  1.8946  FF 0.15 0.80 最大 1.1 0.05-0.16  0.035   — 0.25-1.35 0.20-0.60 e
S355J0W  1.8959  FN        最大 0.040  0.040  0.010d g  — 是是
S355J2W 1.8965 FF 0.19 055 0.45-1.60 最大 0.035 0.035  — 0.35-0.85 0.20-0.60 e f
S355K2W 1.8967e FF       最大 0.035 0.035  —
a FN =  不允许沸腾钢;FF =  镇静钢(见 6.2.2)。b 对于长材产品,P 和 S 含量可高出 0.005%。c 钢应至少含有下列元素其中的一种:总量Al≥0.020%,Nb0.015-0.060%,V0.02-0.12%。如果这些元素联合加入,它们其中最少有一种的百分比要达到说明中的最小含量。d N 和 P 的最大含量每增加 0.001%钢水包分析的N 含量就降低 0.005%然而不能超过 0.013%这样的超出已提供的 指定的数据是允许的。e 钢要显示出Ni 的最大含量是 0.70%。f 钢要显示出Mo 的最大含量是 0.35%,Zr 的最大含量是 0.17%。g 如果化学分析显示铝的总含量最小为 0.020%或如果其他固氮元素存在,氮的最大值不适用。固氮元素要在检查标准里提出。
表 4– 改进的耐大气腐蚀的长材钢环境温度下的机械性能
  名称  最小屈服强度ReHa,MPab公称厚度,mm  拉伸强度Rma,MPab公称厚度,mm  测试部件的位置a 断后最小伸长率a ,%
L0=80mm公称厚度,mm L0=5.65√S0公称厚度,mm
按 EN 10027-1 和CR 10260  按EN 10027-2  £ 16  > 16~40  > 40~63  > 63~ 80  > 80~100 > 100~ 150  <3  3~100  >100~150  >1.5~2  >2~2.5  >2.5~3  3~40  >40~ 63  >63~100  >100~150
S235J0WS235J2W 1.89581.8961  235  225  215  215  215  195 360-510 360-510 350-500 lt 1917 2018 2119 2624 2523 2422 2222
S355J0WP S355J2WP  1.89451.8946  355  345c  —  —  —  —  510-680 470-630e  —  l t  1614  1715  1816 22c 20  —  —  —
S355J0PS355J2W S355K2W 1.89591.89651.8967  355  345  335  325  315  295  510-680  470-630  450-600  l t  1614  1715  1816  2220  2119  2018  1818
a 关于宽度 ³ 600mm 钢板、带钢和宽扁平材,适用于横向。关于其它产品,这些值适用于纵向。b 1MPa = 1N/mm2。c -对于扁平材:应用在 12mm。-对于长材:应用在 40mm。
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
