  • 帖子805
45号钢是什么材质 45号钢(45#)与25号钢(25#)区别 25号钢现货切割 25号钢
45号钢基本信息
45号钢材质属性
- 类型:45号钢属于优质碳素结构钢,是典型的中碳钢(碳含量处于中碳钢核心范围)。
- 化学成分(主要元素,质量分数):
- 碳(C):0.42%~0.50%
- 硅(Si):0.17%~0.37%
- 锰(Mn):0.50%~0.80%
- 磷(P):≤0.035%
- 硫(S):≤0.035%
45号钢力学性能(常温下,未热处理状态)
- 抗拉强度:≥600MPa
- 屈服强度:≥355MPa
- 伸长率:≥16%
- 断面收缩率:≥40%
45号钢主要特性
- 强度和硬度较高,塑性和韧性中等,切削加工性能良好(退火状态下更易加工)。
- 热处理性能优良,经调质处理后可获得优良的综合力学性能(高强度与一定韧性结合),也可通过淬火+回火提高表面硬度和耐磨性。
- 焊接性能较差,需严格控制焊接工艺(如预热、缓冷),否则易产生裂纹。
45号钢应用领域
- 广泛用于制造承受较大载荷的零件,如齿轮、轴类、连杆、螺栓、螺母、齿条、蜗杆等。
- 多在调质或正火状态下使用,也可经表面淬火处理后用于要求表面耐磨的机械零件。
45号钢执行标准
- 国内常用标准为GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》。
25号钢基本信息
25号钢材质属
- 类型:25号钢属于优质碳素结构钢,为中低碳钢(碳含量介于低碳钢和中碳钢之间)
- 化学成分(主要元素,质量分数):
- 碳(C):0.22%~0.29%
- 硅(Si):0.17%~0.37%
- 锰(Mn):0.50%~0.80%
- 磷(P):≤0.035%
- 硫(S):≤0.035%
25号钢力学性能(常温下,未热处理状态)
- 抗拉强度:≥450MPa
- 屈服强度:≥275MPa
- 伸长率:≥23%
- 断面收缩率:≥50%
25号钢主要特性
- 强度和硬度略高于20号钢,塑性和韧性仍较好,焊接性能尚可(焊接前需预热,避免裂纹)。
- 可进行正火、调质等热处理改善性能,切削加工性良好。
25号钢应用领域
- 适用于制造受力中等、要求一定强度和韧性的零件,如轴类、连杆、活塞杆、螺栓、螺母、齿轮等。
- 也可用于制造焊接结构件(需注意焊接工艺),或经表面淬火处理后承受中等载荷的耐磨零件。
25号钢执行标准
