  • 帖子802
BB503C与BB503D区别 BB503C高炉用钢 BB503C介绍 BB503C交货状态
BB503C高炉炉壳专用钢简介
BB503C是舞阳钢厂研发的BB503系列低合金高强度钢中的基础等级,专为高炉炉壳制造设计,适用于常规工况,在保证强度和韧性平衡的同时,具备良好的加工性能和通用性。
BB503C基本参数
- 厚度范围:8 - 200mm,覆盖大多数常规高炉炉壳的厚度需求。
- 冲击温度:0℃,满足一般环境下的低温韧性要求,适用于非极端寒冷地区的高炉设备。
BB503C执行标准与交货状态
- 执行标准:符合企业标准(WYJ标准),同时兼容GB/T 20564.3(汽车结构件)、EN 10346(欧标商用车大梁)等标准,确保跨行业通用性。
- 交货状态:厚度≤40mm时为控轧状态;厚度>40mm时需正火处理,以优化组织结构,保证性能稳定性。
BB503C化学成分(典型范围)
- 碳(C):0.12% - 0.18%,平衡强度与韧性
- 硅(Si):0.30% - 0.60%,提升强度与抗氧化性
- 锰(Mn):1.25% - 1.60%,增强强度与加工性能
- 磷(P):≤0.020%,硫(S):≤0.015%,严格控制杂质以降低脆性
- 微量元素(Al、Nb、Ti):细化晶粒,改善焊接性与综合性能
BB503C机械性能
- 屈服强度(σs):≥275 MPa,保证结构承载能力
- 抗拉强度(σb):490 - 610 MPa,满足高炉炉壳的拉伸受力需求
- 伸长率(δ5):≥18%,具备良好的塑性变形能力
- 冲击韧性(AKV):≥47J(0℃),在常规温度下抗冲击性能可靠
BB503C核心特性
- 加工性能:可冷弯、冲压、切割,最小弯曲半径为2.0倍板厚,适应复杂炉壳结构加工。
- 焊接性能:推荐使用ER70S - 6焊材,采用气体保护焊(GMAW)或电阻点焊(RSW),热输入≤25 kJ/cm,焊缝质量稳定。
- 适用场景:主要用于普通高炉炉壳制造,也可扩展至对强度和韧性要求中等的工程机械部件、一般结构件等领域。
BB503C应用案例
广泛应用于国内中型钢铁企业的高炉建设,如2000 - 3000立方米级高炉炉壳,在常规工况下为设备长期稳定运行提供可靠材料保障。
