P235GH是指具有特定高温性能的非合金和合金钢,具有良好的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。钢组: 结构钢。
注释: 具有特定高温性能的非合金和合金钢 P235GH是具有高温性能的非合金质量钢,执行标准:EN10028-2,数字号:1.0345,具有良好的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。 P235GH尺寸、外形、重量及允许偏差 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合EN10028-1中2007+A1:2009的要求。 P235GH交货状态 P235GH 钢板通常以正火状态交货。根据供需双方协商可以用正火轧制代替正火,在这种情况下,试样应按照协商的试验频率进行模拟正火,以验证性能符合要求。 钢板应以剪切或用火焰切割交货 执行标准: DIN EN 10028 Flat products made of steels for pressure purposes 国家与地区: Germany 与我国材质无对应。 P235GH钢板化学成分 C Si Mn S Cr Cu ≤0.16 ≤0.35 0.60-1.20 ≤0.025 ≤0.010 ≤0.30 ≤0.30 Mo Nb Ni Ti V N Alt ≤0.08 ≤0.020 ≤0.30 ≤0.03 ≤0.02 ≤0.012 ≥0.020 备注:Cr+Cu+Mo+Ni≤0.70 P235GH钢板力学性能 厚度 拉伸试验 冲击试验 屈服强度 抗拉强度 伸长率% -20 0 +20 ≤16 235 360-480 24 27 27 27 16 225 40 215 60 200 100 185 350-480 150 170 340-480 P235GH钢板高温力学性能厚度 试验温度/ 50 100 150 200 250 300 350 400 应用范围:具有良好的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能,适用于制造核岛钢质安全壳、压力容器、设备构件
