A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
S235J0W钢板S235J0W成分S235J0W性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-12-16 08:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
名称包括:S235J0W S235J2W S355J0WP S355J2WP S355J0W S355J2W S355K2W
——本标准号(EN 10025-5);
——钢的名称和钢号;钢的名称包括:
—符号 S(对于结构钢);
—厚度 £ 16mm 规定最小屈服强度的说明,以 MPa1)为单位表示;
—依据冲击功数据的质量名称(见 4.1.2);
—字母 W 表示钢是改进型耐大气腐蚀的;
—如果适用,字母 P 用在更大的磷含量分类上(只能当钢种是 S355 的时候);
—“+N 或+AR”的标志,当产品在+N 或+AR 的条件下产品被规定和交货(见 3.1,3.2和 6.3)。标志“+N 或+AR”将被加入到钢名和钢号码中。
举例:在环境下规定最小屈服强度为 355MPa1 时和 0℃冲击功最小值为 27J(J0)和标准轧制交货条件的改进的耐大气腐蚀(W)的结构钢(S):
EN 10025-5-S355J0W+N(或+AR);或 钢 EN10025-5-1.8959+N(或+AR)。
交货状态:产品按正火或正火轧制状态订购和供应时的机械性能要按表 4 和表 5,对于正火或正火轧制状态在交货后经热处理进行正火处理的性能也符合表 4 和表 5 规定。
7.3.1.1 如果在订购时要求,对于质量 J2 和 K2 的产品按轧制状态交货,需方进行正火处理时, 试样应进行正火处理,性能值应符合本标准规定。要在检查标准中报告结果。
注:这些测试的结果不表现供应的产品的特性,但是显示在完成正火后的特性。当铝被用作晶粒细化元素时,如果钢水包分析的总铝含量不小于 0.020%或酸溶铝含量为0.015%,将认为达到了晶粒度要求。在这种情况下,不要求进行晶粒度检验,但将在检验标准中标明铝含量。
1 不同钢种的改进的耐大气腐蚀钢的厚度
名称
扁平材产品
长材产品
公称厚度,mm
型钢
棒材
圆钢
按EN 10027-1 和
CR 10260
按EN 10027-2
公称厚度或直径,mm
≤12
≤150
≤40
≤150
≤60
S235J0W
S235J2W
1.8958
1.8961
X
X
X
X
X
X
X
X
S355J0WP
S355J2WP
1.8945
1.8946
X
X
X
X
S355J0W
S355J2W S355K2W
1.8959
1.8965
1.8967
X
X X
X
X X
X
X X
X
X X
名称
方法
a
最大
最大
b
最大
b
N
最大
加固
N 元素
c
其他
按EN 10027-1 和 CR
10260
按EN
10027-2
S235J0W S235J2W
1.8958
1.8961
FN FF
0.13
0.40
0.20-0.60
最大 0.035
0.035
0.030
0.009d g
0.40-0.80
0.25-0.55
e
S355J0WP S355J2WP
1.8945
1.8946
FN FF
0.12
0.75
最大 1.0
0.06-0.15
0.035
0.030
0.009
0.30-1.25
0.25-0.55
e
1.8959
1.8965
1.8967
FN FF FF
0.16
0.50
0.50-1.50
最大 0.035
最大 0.030
最大 0.030
0.035
0.030
0.030
0.009d g
是是
0.40-0.80
0.25-0.55
e f
a   FN =  不允许沸腾钢;FF =  镇静钢(见 6.2.2)。
b 对于长材产品,P 和 S 含量可高出 0.005%。
c 钢应至少含有下列元素其中的一种:总量 Al≥0.020%,Nb0.015-0.060%,V0.02-0.12%。如果这些元素联合加入,它们其中最少有一种的百分比要达到说明中的最小含量。
d N 和P 的最大含量每增加 0.001%钢水包分析的N 含量就降低 0.005%,然而不能超过 0.012%这样的超出已提供的指定的数据是允许的。
e 钢要显示出Ni 的最大含量是 0.65%。
f 钢要显示出Mo 的最大含量是 0.30%,Zr 的最大含量是 0.15%。
g 如果化学分析显示铝的总含量最小为 0.020%或如果其他固氮元素存在,氮的最大值不适用。固氮元素要在检查标准里提出。
名称
脱氧方法
a
最大
最大
b
最大
b
N
最大
氮键联元素的增加
c
其他
按EN
10027-1 和
CR10260
按EN 10027-2
S235J0W S235J2W
1.8958
1.8961
FN FF
0.16
0.45
0.15-0.70
最大 0.040
0.040
0.035
0.010d g
0.35-0.85
0.20-0.60
e
S355J0WP
1.8945
FN
0.040
0.010 g
S355J2WP
1.8946
FF
0.15
0.80
最大 1.1
0.05-0.16
0.035
0.25-1.35
0.20-0.60
e
S355J0W
1.8959
FN
最大 0.040
0.040
0.010d g
是是
S355J2W
1.8965
FF
0.19
055
0.45-1.60
最大 0.035
0.035
0.35-0.85
0.20-0.60
e f
S355K2W
1.8967e
FF
最大 0.035
0.035
c 钢应至少含有下列元素其中的一种:总量Al≥0.020%,Nb0.015-0.060%,V0.02-0.12%。如果这些元素联合加入,它们其中最少有一种的百分比要达到说明中的最小含量。
d N 和 P 的最大含量每增加 0.001%钢水包分析的N 含量就降低 0.005%然而不能超过 0.013%这样的超出已提供的 指定的数据是允许的。
e 钢要显示出Ni 的最大含量是 0.70%。
f 钢要显示出Mo 的最大含量是 0.35%,Zr 的最大含量是 0.17%。
4– 改进的耐大气腐蚀的长材钢环境温度下的机械性能
名称
最小屈服强度ReHa,MPab
公称厚度,mm
拉伸强度Rma,MPab
公称厚度,mm
测试部件的位置
a
断后最小伸长率a ,%
L0=80mm
公称厚度,mm
L0=5.65√S0
公称厚度,mm
按 EN 10027-1 和
CR 10260
按EN 10027-2
£ 16
> 16
~40
> 40
~63
> 63
~ 80
> 80
~100
> 100
~ 150
<3
3~
>100
~150
>1.5
~2
>2
~2.5
>2.5
~3
3
~40
>40
~ 63
>63
~100
>100
~150
S235J0W
S235J2W
1.8958
1.8961
235
225
215
215
215
195
360-
510
360-
510
350-
500
l
t
19
17
19
S355J0WP S355J2WP
1.8945
1.8946
355
345
c
510-
680
470-
630
e
l t
c
S355J0P
S355J2W S355K2W
1.8959
1.8965
1.8967
355
345
335
325
315
295
510-
680
470-
630
450-
600
l t
19
a 关于宽度 ³ 600mm 钢板、带钢和宽扁平材,适用于横向。关于其它产品,这些值适用于纵向。
b 1MPa = 1N/mm2。
c -对于扁平材:应用在 12mm。
-对于长材:应用在 40mm。
5 改进型耐大气腐蚀扁平材和长材产品的纵向冲击功 KV
名称
温度,°C
最小能量a,J
按EN 10027-1
和 CR 10260
按EN 10027-2
S235J0W
S235J2W
1.8958
1.8961
0
-20
27
27
S275J0WPb
S275J2WPb
1.8945
1.8946
0
-20
27
27
S355J0W S355J2W
S355K2W
1.8959
1.8965
1.8967
0
-20
-20
27
27
40c
a 关于公称厚度 £ 12mm 的见 EN 10025-1:2004 的 7.3.2.1。
b 如果在订购时同意冲击功要进行检验,见任选项 3。
c 在-30°C 时这些值与 27J 一致。
名称
弯曲方向
a
以下公称厚度建议的最小内弯半径b ,mm
按EN 10027-1
和 CR 10260
按EN 10027-2
> 1.5
~2.5
> 2.5
~3
> 3
~ 4
> 4
~5
> 5
~6
> 6
~7
> 7
~8
> 8
~10
> 10
~12
> 12
~14
> 14
~16
> 16
~18
> 18
~ 20
S235J0W S235J2W
1.8958
1.8961
t l
2.5
2.5
3
3
5
S355J0WP S355J2WP
1.8945
1.8946
t l
4
4
5
5
1.8959
1.8965
1.8967
t
l
4
4
5
5
a t:横向。l:纵向。
b 这些值适用于弯曲角度 £ 90°。
地址:河南舞钢市恒大华府5号楼
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
