P235GH欧标容器板 一、P235GH钢板简介 P235GH钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。 P235GH钢板常规尺寸:厚度8-250mm,宽度2000-2500mm,长度10000-12000mm 。 P235GH是指具有特定高温性能的非合金和合金钢,具有良好的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。适用于制造核岛钢质安全壳、压力容器、设备构件。 标准: DIN EN 10028 Flat products made of steels for pressure purposes 注释: 具有特定高温性能的非合金和合金钢 P235GH欧标钢EN10028中的牌号,是碳钢容器钢板。一般采用电弧炉和氧气顶吹转炉冶炼,要求高的采用炉外精炼、电渣重熔或真空处理、真空感应炉冶炼或双真空冶炼、合适的热处理。合金元素含量都相当高。具有良好的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能,适用于制造核岛钢质安全壳、压力容器、设备构件。与普通钢相比,具有更高的强度和韧性、冷弯性能和焊接性能、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。 二、P235GH化学成分 三、P235GH力学性能 P235GH厚度8-150 屈服强度不小于185 抗拉强度360-480 P235GH厚度150-250屈服强度不小于170抗拉强度340-480 四、P235GH钢板用途 主要用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。 公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960
低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板
公司:河南昌申钢铁有限公司
联系方式:15890645273(同微信) QQ:1774606993
