SA516Gr60(HIC)美标临氢板正火产地舞钢 一、SA516Gr60(HIC)牌号介绍 SA516Gr60(HIC)是临氢容器钢板,执行ASME标准。为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对临氢板这个钢种的S(硫)、P(磷)要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。 二、SA516Gr60(HIC)执行标准:美国ASTM、ASME标准。 三、SA516Gr60(HIC)化学成分: 四、SA516Gr60(HIC)力学性能: SA516Gr60(HIC)抗拉强度为60千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于415。主要元素含量是C,Mn,Si,P,S控制决定其性能。其他微量元素少。美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范。执行标准:美国ASTM、ASME标准,本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。 五、SA516Gr60(HIC)热处理: 5.1、SA516Gr60(HIC)厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。 5.2、厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。 5.3、除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。 5.4、如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705)范围内回火。 六、SA516Gr60(HIC)钢板主要用途 SA516Gr60(HIC)用于湿硫化氢环境下使用的设备制造,如:液化石油气脱硫系统,催化裂化的稳定吸收系统,常减压蒸馏塔的冷凝系统等。材料具有高纯净度、低P、低S、组织及机械性能均匀性好、抗氢制开裂及硫化物应力腐蚀等特点。 七、SA516Gr60(HIC)库存明细 公司介绍 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式:15890645273(同微信) QQ:1774606993
