07MnNiVDR压力容器用调质高强度钢板
文丽15890645273 发表于 2024-4-26 10:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、07MnNiVDR钢板简介:
07MnNiVDR为低焊接裂纹敏感性钢,本要求适用于厚度为10mm-60mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品。
二、07MnNiVDR尺寸、外形、重量及允许偏差
1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2、钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
3、钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
三、07MnNiVDR交货状态
1、07MnNiVDR钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600度
2、钢板应以剪切或用火焰切割交货
四、07MnNiVDR冶炼方法
07MnNiVDR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理
五、07MnNiVDR超声检测
07MnNiVDR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为Ⅰ级。
六、07MnNiVDR化学成分
07MnNiVDR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。
07MnNiVDR化学成分要求
≤0.09
≤0.018
≤0.008
≤0.25
≤0.3
≤0.3
B
≤0.002
Pcm
≤0.21
七、07MnNiVDR机械性能
07MnNiVDR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:
07MnNiVDR力学性能要求
07MnNiVDR
屈服强度(MPa)
≥490
抗拉强度(MPa)
610-730
延伸率A(%)
≥17
180°冷弯d=3a
d=3a
冲击试验温度及冲击功
-40℃  ≥80
八、07MnNiVDR表面质量
1、钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层
2、其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度
九、07MnNiVDR订货方式
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
