SA387Gr11Cl2美标容器板交货状态正加回 一、SA387Gr11CI2简介 SA387Gr11CI2材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的大厚度可达250mm厚度。 二、SA387Gr11CI2交货状态 根据不同的厚度和冲击要求,SA387Gr11CI2钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。 三、SA387Gr11CI2执行标准:ASTM标准 四、SA387Gr11CI2主要用途 广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。 五、SA387Gr11CI2订货要求 1.按本标准供应的钢板应符合A20/A20M标准的要求。这些要求包括试验和复试方法与程序、尺寸和重量的允许偏差、质量和缺陷的修补、标志和装载和订货信息。 2.除本标准规定的基本要求外,为满足终使用要求而需更多的控制、试验或检验时,可采用若干附加要求。采购方应查阅本标准中列出的附加要求和A20/A20M标准中的详细要求。 3.如本标准中的要求与A 20/A 20M标准中的要求不一致时,则以本标准中的要求为准。 六、SA387Gr11CL2钢板热处理 1、所有SA387Gr11CL2钢板应以正火+回火状态交货,回火温度应≥705℃。 2、热处理工艺可根据实际化学成分和截面尺寸大小由材料供应者决定。但须保证钢板的金相组织基本上为贝氏体。 3、热加工和热成型过程不能代替正火热处理。 SA387Gr11CL2规格齐全,正品性能,价格优惠 七、SA387Gr11CL2化学成分 八、SA387Gr11CL2力学性能 室温拉伸强度(MPa):515—690, 室温屈服强度(MPa):≥310 室温延伸率(%):≥18 室温断面收缩率(%):≥45 -20℃夏比冲击功(V型缺口J):三个试样平均值≥54,允许其中一个试样≥47 475℃高温屈服强度:475℃的σ0.2 ≥185.5MPa、σb ≥348MPa。 室温弯曲试验:弯曲180°无裂纹 D=2.0a, D—弯棍直径;a—试样厚度 模拟焊后热处理即模拟容器制造可能达到的大程度的焊后热处理(Max.PWHT)和小程度的焊后热处理(Min.PWHT)两种情况, 其热处理工艺由制造厂决定, 但在确定大程度的焊后热处理工艺时应考虑在设备制造厂和使用现场各返修一次的焊后热处理。本技术条件tuijian:Max.PWHT: 690±14℃ x20 h,Min.PWHT: 690±14℃x 6 h 钢板厚度≤30mm时,应采用全厚度试样进行试验,厚度>30mm时,可采用全厚度试样或在1/4板厚处取样进行试验。 冲击功试样缺口开在试样侧面,其轴线应垂直于钢板轧制表面。 九、SA387Gr11CL2现货库存 公司介绍 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式:15890645273(同微信) QQ:1774606993
