12Cr1MoV钢板机械性能12Cr1MoV执行标准
文丽15890645273 发表于 2024-4-12 10:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12Cr1MoV钢板具有更高的抗氧化性及热强性。此钢的蠕变极限与耐久强度值很接近,并在耐久拉伸的情况下具有高的塑性; 钢的工艺性与焊接性杰出,但焊前需预热至300,焊后需除应力处理。是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸气导管广泛采用的钢种。580时仍具有高的热强性和抗氧化性能,12Cr1MoV钢板有较高的耐久塑性。生产工艺较简单,焊接性能杰出,但对正火冷却速度较敏感。580长期使用会发生珠光体球化。
12Cr1MoV钢板化学成分
C        Si        Mn        Cr        Mo        V
0.08~0.15        0.17~0.37        0.40~0.70        0.90~1.20        0.25~0.35        0.15~0.30
注:
(1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素;该数值仅适用于WSD690D≤80mm;数据来源于网络,仅供参考。
(2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定
12Cr1MoV钢板力学性能
抗拉强度(σb/MPa):≥490 屈服点(σs/MPa):≥245断后伸长率(δ5/%):≤22
断面缩短率(ψ/%):≥50
冲击吸收功(Aku2/J):≥71
冲击韧性值αkv (J/cm2):≥88(9)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤179
常温下:许用拉应力(σw/MPa):93 许弯曲应力(σw/MPa):112 许用剪应力(T/MPa):56
公司介绍:
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
