14Cr1MoR (H)钢板化学成分及临氢钢板实验分析 一、14Cr1MoR (H)钢板简介 1、14Cr1MoR (H)钢属于Cr-Mo低合金钢,14Cr1MoR(H)属于国标的高温容器钢板,该钢具有良好的韧性和塑性、较高的强度、抗回火脆化性能和优良的焊接性能,该钢能在与氢接触、高温、高压等恶劣条件下使用,是普遍使用的热强钢和抗氢用钢。 2、14Cr1MoR (H)钢板牌号表示:“14”:表示钢板的碳含量为14;“Cr、Mo”:表示为化学元素铬、钼的;“R”:表示容器板“容”拼音首字母,是压力容器专用钢板;“H”表示钢板的临氢实验。 3、14Cr1MoR (H)钢板执行标准:执行GB35012-2018标准。 4、14Cr1MoR(H)钢板的技术标准 (1)14Cr1MoR(H)尺寸、外形、重量及允许偏差:钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定 (2)钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货 (3)14Cr1MoR(H)超声 检测:14Cr1MoR(H)钢板应进行超声检测,并应符合NB/T47013.3-2015的一 级要求。 5、 14Cr1MoR (H)钢板交货状态:钢板以正火(允许加速冷却)+回火状态交货,也可根据技术要求指定交货状态。 6、14Cr1MoR (H)钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。 7、14Cr1MoR (H)钢板探伤要求:一探、二探、三探。 8、14Cr1MoR (H)钢板 密度:7.85/立方米。 9、14Cr1MoR (H)钢板 理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。 10、14Cr1MoR (H)钢板常规尺寸:8-80mm*2000-2500mm*8000-10000mm 二、14Cr1MoR (H)钢板化学成分 C Si Mn P S Alt Cr Mo Ni N 0.05-0.17 0.05-0.80 0.40-0.65 ≤0.010 ≤0.007 ≥0.015 1.15-1.50 ≤0.45-0.65 ≤0.20 ≤0.0080注: (1)14Cr1MoR(H)回火脆化系数(熔炼分析和成品分析J≤150,X≤15。 (2)14Cr1MoR(H)钢板晶粒度:14Cr1MoR(H)钢板晶粒度检验应在钢板试样模拟焊后热处理状态进行,奥氏体晶粒度为5级或更细 三、14Cr1MoR (H)钢板应用范围 14Cr1MoR (H)钢板适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。14Cr1MoR(H)是临氢设备用铬钼合金钢钢板的一种,适用于制造石油化工和煤化工等临氢设备。主要用于石化上的加氢设备,如加氢反应器等。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
