NM400耐磨钢板介绍 耐磨板表面的硬度是非常高的,使用寿命较长其主要组成部分是低碳钢板和合金耐磨层,其中合金耐磨层占据整块板子厚度的1/2~1/3; 因为里面主要的化学成分是铬,可以达到所有材料含量的20%~30%,所以它的耐磨性是非常好的。 耐磨板常用牌号:NM360 / WNM360 / NM400 / WNM400 / NM450 / WNM450 / NM500 / WNM500 耐磨板布氏硬度: NM360 / WNM360 :320-400HB NM 400 / WNM400 : 360-440HB NM450 / WNM450 : 410-490HB NM500 / WNM500 : 460-540HB NM400钢板化学成分 C Si Mn P S N ≤0.21 ≤0.55 ≤1.7 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.02 耐磨板的特点: 1、耐冲击:耐磨板的耐冲击性是非常好的, 在输送物料的过程中,即使是有非常高的落差,也不会对耐磨板有太大的伤害。 2、耐热性:一般情况下600度以下耐磨板都是可以正常使用的,而如果我们在制作耐磨板时添加了 一些钒和钼,那么800度以下的高温都是没有问题的。 3、耐腐蚀性:由于耐磨板中含有大量的铬,所以耐磨板的耐腐蚀性是极佳的,完 全不用担心会遭到腐蚀等情况。 4、性价比:耐磨板的价格是普通钢板的3~4倍,但是耐磨板的使用寿命就要比普通钢板长出10倍以上, 所以它的性价比相对来说也是较高的。 5、加工方便:耐磨板的可焊接性是非常强的,而且它也可以非常方便的弯曲成各种形状,加工起来非常的方便。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
