Q345NS耐酸钢板简介以及应用 Q345NS耐酸钢基本信息: 牌号:Q345NS 产品名称:耐硫酸低温露点腐蚀用钢 执行标准:GB/T28907-2012 产地:舞钢 Q345NS尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709。 Q345NS耐酸钢定义: Q345NS表示方法:Q—屈服强度中“屈”字汉语拼音的首位字母; 345—钢的下屈限值,单位MPa; NS—分别为“耐”、“酸”的汉语拼音的首位字母。 Q345NS耐酸钢是指在钢中加入一定量的合金元素,使钢在接触含硫酸性气体时(如排放含废气的钢烟囱),增加对露点以下由三氧化硫和水结合生成的硫酸的耐腐蚀性能。 Q345NS耐酸钢化学成分 C Si Mn P S Cr Cu Sb ≤0.15 ≤0.55 ≤0.12 ≤0.035 ≤0.035 0.3-1.2 0.2-0.5 ≤0.015 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 Q345NS耐酸钢的耐腐蚀性能: 按照JB/T7901规定的试验方法,在温度20℃、硫酸浓度20%、全浸24h条件下,腐蚀速率为不大于10mm/a(0.89mg/cm²*h,相对于Q235B腐蚀速率为30%);在温度70℃、全浸24h条件下,平均腐蚀速率为不大于250mm/a(22.4mg/cm²*h,相对于Q235B腐蚀速率为50%)。 Q345NS容器板生产流程: 电炉冶炼→LF/VD炉精炼→铸锭→钢锭清理→钢锭加热→轧板→探伤→正火→钢板修磨→切割取样→性能检验→入库 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
