SA737MGrB压力容器用低合金高强板钢
文丽15890645273 发表于 2024-3-13 08:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA737MGrB钢板属于压力容器用低合金高强板,SA737钢板有两个级别,分别为SA737MGrB和SA737MGrC, B级的最低屈服强度为345Mpa,C级的最低屈服强度为415Mpa。
SA737MGrB钢板化学成分
C        Mn        P        S        Si        V        Nb        N
0.2-0.22        1.15-1.50        ≤0.035        0.035        0.15-0.50        0.04-0.11        ≤0.05        ≤0.03注:
(1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。
(2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定
SA737MGrB合金结构钢力学性能:
抗拉强度σb (MPa):485-620
屈服强度 σs (MPa):345
伸长率δ5 (%):18-23
SA737MGrB/C钢板的生产工艺:
1、钢的冶炼工艺为:平炉、氧气项吹转炉或电炉。钢应为镇静钢,并符合A20/A20M标准中细奥氏体晶粒度的要求。
2、材料加热到适当的温度进行正火,以形成奥氏体组织,但该温度不应超过925,应在此温度保持足够的时间以使整个材料均匀被加热,然后在空气中冷却。
3、如需方同意,为了改善强度或韧性,允许冷却速度比空冷快,但随后钢板必须在95-705范围内回火。
SA737MGrB钢板和SA737MGrC钢板舞阳钢厂生产,可根据自身需求选择不同的交货状态,也可附加探伤标准要求、探伤等级要求、Z向性能要求、添加特殊合金元素要求等,但需经供需双方同意,并在合同中注明
公司介绍:
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
