SPV490Q大型储油罐用钢板材质介绍 舞钢SPV490Q是日标锅炉及压力容器用钢板,执行JIS G3115标准。对应国标12MnNiVR钢板。其技术要求十分严格。SPV490Q钢是一种用于制造压力容器的低合金高强度钢,主要用于制造石油储罐。国内外普遍采用传统的调质工艺(再加热淬火+回火)进行生产。现代工程结构的大型化、轻量化对压力容器用钢的综合性能提出更高的要求,因而国内外积极开展利用直接淬火+回火工艺逐步替代传统的离线调质工艺。与传统的离线淬火+回火相比,直接淬火有以下优点:强韧性的平衡以及焊接性会得到改善;省略了再加热淬火工序使能耗减少,生产成本降低。由于直接淬火简化了加工工序,工艺更加紧凑、合理,近年来直接淬火-回火工艺在各钢铁工业发达国家得到迅速发展。 SPV490Q钢特性 化学成分 牌号 C Si Mn P S SPV490Q ≤0.18 ≤0.75 ≤1.60 ≤0.030 ≤0.030注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 SPV490Q钢板力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):450-490 屈服强度 σs (MPa):≥315(32) 伸长率 δ5/(%):≥19 SPV490Q钢板热处理工艺影响分析: 1、采用直接淬火工艺生产的SPV490Q钢板具有良好的强韧性匹配,该工艺可以替代传统的离线调制工艺,达到节约能源、降低成本的目的。 2、直接淬火的钢板回火后强度下降幅度相对较小,韧性改善明显;再加热淬火后的钢板进行回火,强度将大幅度下降。韧性和塑性提高,前者具有更好的抗回火性能。 3、直接淬火得到的高位错密度板条马氏体组织,其马氏体板条细小弯曲且相互交叉。再加热淬火钢得到位错密度较低的马氏体组织,马氏体板条较粗大。 4、在相同的回火条件下,直接淬火钢板析出的碳化物细小且弥散分布,而再加热淬火钢板析出的碳化物较为粗大 SPV490Q钢板生产工艺流程: 1、原料 (废钢、生铁和铁水) 2、电炉( 100吨电弧炉冶炼)、转炉 3、LF炉钢水精炼处理 4、VD或VOD炉钢水真空处理 5、模铸( 多种键型模铸线)或连铸(大型板坯连铸机);(一钢锭 重熔处理50吨板坯式电渣炉) 6、加热(连续炉和均热炉) 7、钢板轧制( 4100和4200mm轧机) 8、钢板热处理(正火回火调质) 9、钢板切割检验 10、入库 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
