WDB620C低焊接裂纹敏感性高强度钢板
文丽15890645273 发表于 2024-3-9 09:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
WDB620C钢板简介:
WDB620是舞钢为适应和满足西电东送项目而研制开发的水电压力钢管、机组蜗壳用6kg级新型低焊接裂纹敏感性高强度钢板(简称CF钢),分C、D二个等级。可提供8-100m厚度范围规格钢板,其中小于50mm厚的钢板采用TMCP工艺生产,50-100mm厚的钢板采用调质工艺生产
化学成分
C        Si        Mn        P        S        Ni        Cr        Mo        Nb
≤0.09        0.15-0.4        1.2-1.6        ≤0.018        ≤0.008        0.2-0.5        ≤0.3        0.1-0.3
注:
(1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。
(2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定
WDB620C钢板力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):770-930
屈服强度 σs (MPa):≥690
伸长率 δ5/(%):≥15
WDB620C交货状态:WDB620C 8≤T≤50 控轧+回火 Pcm≤0.2%。
WDB620C 50< T≤100调质(淬火+回火) Pcm≤0.24%
WDB620C水电钢应用:2001年开发成功至今已满足国内数十座大中型水电站压力钢管、蜗壳的使用技术要求,简化了钢管的生产工序,节省了制作费用。目前该钢板已得到多家水电设计院和施工单位的认可,累计供货量达10000吨以上,同时该钢也可用于桥梁、船舶、海上釆油平台、釆煤机械、工程机械等行业。
公司介绍:
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
