SA516Gr70美国低温压力容器用碳钢板产地舞钢
文丽15890645273 发表于 2024-1-25 10:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr70属于中、低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准。为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种的S、P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。
一、SA516Gr70简介
舞钢2006年研发生产(舞钢为四川普光天然气田开发生产的4776吨130mm厚SA516Gr70N钢板,替代了进口产品,有力推动了石化设备用钢板国产化进程),它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
牌号还有:SA515Gr60、SA515Gr70、SA516Gr60、SA516Gr70、SA516Gr60N、SA516Gr70N
二、SA516Gr70执行标准
美国ASTM、ASME标准:本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
三、SA516Gr70化学成分
C        ≤0.30
Mn        0.79-1.30
P        ≤0.03
S        ≤0.035
Si        0.13-0.45
四、SA516Gr70力学性能
SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于482。主要元素含量是C Mn Si ,p、 s控制决定其性能。其他微量元素很少很少。美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范
五、SA516Gr70强度级别
级别U.S(SI)        抗拉强度ksi(MPa)
55(380)        55-75(380-515)
60(415)        60-80(415-550)
65(450)        65-85(450-585)
70(485)        70-90(485-620)
六、SA516Gr70热处理
1.SA515Gr60、SA515Gr70、SA516Gr60、SA516Gr70、SA516Gr60N、SA516Gr70N厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
2.厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
3.除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
4.如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705℃)范围内回火。
七、SA516Gr70应用和发展
SA516Gr70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压。
A516Gr70N符合(ASME)ASTMA516/A516M标准的的要求,并完求满足高含量硫和氢的油气体的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。该钢板具有以特点: 抗冲击性能好 ,温度形变小,焊接性能好,抗疲劳性能好,防层状撒裂性能好,微合金化,高纯净度,低碳当量,抗硫氢能力强,产品具有良好的尺寸公差和表面质量。
九、SA516Gr70订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
