12Cr2Mo1VR(H)临氢设备用铬钼合金钢钢板
文丽15890645273 发表于 2024-1-24 16:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、12Cr2Mo1VR(H)钢板简介:
12Cr2Mo1VR(H)是临氢设备用铬钼合金钢钢板的一种,适用于制造石油化工和煤化工等临氢设备,执行标准:GB35012-2018。
12Cr2Mo1VR(H)厚度为6mm-200mm的铬钼合金板
二、12Cr2Mo1VR(H)尺寸、外形、重量及允许偏差
1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2、钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
3、钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
三、12Cr2Mo1VR(H)交货状态
12Cr2Mo1VR(H)交货状态淬火+回火(调质),根据需方要求,可以采用正火加回火,钢板的回火温度应不低于680度。
四、12Cr2Mo1VR(H)冶炼方法
1、12Cr2Mo1VR(H)钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺,钢液应进行真空处理
2、连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2。
五、12Cr2Mo1VR(H)超声检测
12Cr2Mo1VR(H)钢板应进行超声检测,并应符合NB/T47013.3-2015的一级要求。
六、12Cr2Mo1VR(H)化学成分
12Cr2Mo1VR(H)钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1
C        Si        Mn        Cr        Ni        Cu        Mo        P        S
0.11-0.15        ≤0.1        0.3-0.6        2.0-2.5        ≤0.25        ≤0.2        0.9-1.1        ≤0.018        ≤0.005
As        Sn        Sb        B        Ca        Nb        V        Ti
≤0.01        ≤0.01        ≤0.003        ≤0.002        ≤0.015        ≤0.07        0.25-0.35        ≤0.03
12Cr2Mo1VR(H)化学成分要求
12Cr2Mo1VR(H)回火脆化系数(熔炼分析和成品分析)J≤100,X≤12。
七、12Cr2Mo1VR(H)机械性能
12Cr2Mo1VR(H)的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:
12Cr2Mo1VR(H)试样模拟焊后热处理状态的力学性能
牌号        厚度        下屈服强度(MPa)        抗拉强度(MPa)        断后伸长率A(%)        断面收缩率Z%        布氏硬度HBW
12Cr2Mo1VR(H)        6-200        415-620        590-760        ≥18        ≥45        ≤235
夏比冲击和弯曲试验
牌号        夏比冲击试验        180度弯曲试验
        试验温度        冲击吸收能量KV2/J
                平均值        单个值
12Cr2Mo1VR(H)        -30度        55        48        D=3a
12Cr2Mo1VR(H)应进行大和小模拟焊后热处理
八、12Cr2Mo1VR(H)表面质量
1、钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层度
2、其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚
3、钢板不准许进行焊补
九、12Cr2Mo1VR(H)晶粒度
晶粒度检验应在钢板试样大模拟焊后热处理状态进行,奥氏体晶粒度为5级或更细。
十、12Cr2Mo1VR(H)步冷试验
根据需方要求应在合同中注明,12Cr2Mo1VR(H)应按照要求进行步冷试验
十一、12Cr2Mo1VR(H)订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
