15CrMoR(H)抗氢钢15CrMoR(H)耐高温
文丽15890645273 发表于 2024-1-24 16:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、15CrMoR(H)简介:
“15”是碳含量成分0.15%,“Cr”是成分含有一定化学元素-铬。“Mo”是成分含有一定化学元素-钼,“R”是容器板容的第一个字母。
属于:是压力容器钢板的一种,属于一种中温抗氢钢。主产地舞钢。
热处理常采用:正火加回火,在550℃以下时,具有较高的持久强度。
二.15CrMoR(H)执行标准
应符合GB713-2014的规定
15CrMoR(H)钢板的尺寸、应符合GB/T709的规定。
15CrMoR(H)厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
15CrMoR(H)钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的度的算术平均值
三.15CrMoR(H)化学成分:
成分        C        Si        Mn        P        S        Cr        Mo
熔炼分析        0.12~0.18        0.15~0.40        0.40~0.70        ≤0.010        ≤0.010        0.8~1.2        0.45~0.60
成品分析        0.10~0.20        0.13~0.43        0.37~0.73        ≤0.012        ≤0.010        0.75~1.25        0.43~0.62
四.15CrMoR(H)熔炼分析:
项目        数值        单位
室温拉伸        厚度≤100mm        450~590        MPa
        >100~150mm        440~580
室温拉伸
Rp0.2        厚度≤100mm        ≥295
MPa
        >100~150mm        ≥255
A        ≥19
室温拉伸、断面收缩率Z        ≥45(适用于园拉伸试样)
        ≥40(适用于板拉伸试样
0℃夏比冲击功(V型缺口)        平均值≥55        J
高温拉伸*屈服强度Rp0.2        见备注        MPa
室温弯曲试验b=2a  180°        d=2a无裂纹
五、15CRMoR(H)特点
钢质纯净: P0.010%、 S0.005%、 [N]70ppm、 [O]15ppm、 H2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
良好的韧性和焊接性。
领先的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
六、15CrMoR(H)发展前景
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产15CrMoR(H)用于制作石油化工、煤砖化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR临氢板。
八、15CrMoR(H)订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
