SA737MGrB钢板交货状态SA737MGrB核电钢成分性能及舞钢定轧
文丽15890645273 发表于 2024-1-23 08:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA737MGrB钢板简介
SA737MGrB钢板属于压力容器用低合金高强板,SA737钢板有两个级别,分别为SA737MGrB和SA737MGrC,B级的下限屈服强度为345Mpa,C级的下限屈服强度为415Mpa,国内舞钢可生产,由科*部核电所承接。
二、SA737MGrB钢板执行标准:SA-737/SA-737M(与ASTM标准A737/A737M完全等同)
三、SA737MGrB钢板交货状态:热轧、正火、回火。但是SA737MGrC钢板当处于轧制状态下经受火焰切割、搬运以及加工时易发生裂纹,故只有在钢厂与需方或加工厂达成协议后,方可轧制状态交货。
四、SA737MGrB钢板生产工艺
a、钢的冶炼工艺为:平炉、氧气项吹转炉或电炉。钢应为**钢,并符合A20/A20M标准中细奥氏体晶粒度的要求。
b、材料加热到适当的温度进行正火,以形成奥氏体组织,但该温度不应超过925,应在此温度保持足够的时间以使整个材料均匀被加热,然后在空气中冷却。
c、如需方同意,为了改善强度或韧性,允许冷却速度比空冷快,但随后钢板必须在95-705范围内回火。
五、SA737MGrB钢板化学成分
牌号        C        Mn        P        S        Si        V        Nb        N
SA737MGrB        ≤0.20        1.15-1.50        ≤0.025        ≤0.025        0.15-0.50        ~        ≤0.05        ~
六、SA737MGrB钢板力学性能
牌号        屈服强度MPa        抗拉强度MPa        200mm厚的伸长率A%        50mm厚的伸长率A%
SA737MGrB        ≥345        485-620        ≥18        ≥23
七、SA737MGrB钢板应用范围
SA737MGrB钢板主要运用于石油、化工设备、石化设备、电站、锅炉等工作、用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
