WH70舞钢高强板
文丽15890645273 发表于 2024-1-20 14:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
WH70舞钢高强板
一、WH70包括四个级别
WH70系列包含:WH70B、WH70C、WH70D、WH70E产地:舞钢。WH70是高强度焊接结构钢板,通常被称为高强板。W表示舞钢;H表示公斤级;70表示公斤级数值。
B级别表示冲击温度为常温,
C级别表示冲击温度为0°(也可-10°)
D级别表示冲击温度为-20°(也可-30°)
E级别表示冲击温度为-40°(也可-50°)
客户可根据需求选择不同的钢板级别。冶炼方法:电炉+炉外精炼。
二、WH70钢板的应用
应用:工程机械、矿山机械、煤矿机械如液压支架、吊车伸长臂、起重机伸长臂、挖掘机支撑臂等。
三、WH70钢板的化学成分应符合下表的规定
        C≤        Si≤        Mn≤        P≤        S≤        Pcm≤
WH70B、WH70C、WH70D、WH70E        0.07        0.5        1.8        0.02        0.01        0.25
        Mo≤        NB≤        B≤        Ni≤        CU≤
        0.5        0.08        0.003        0.7        1.1
备注:为改善钢的性能,供方可添加其它微量元素。
WH70D钢板Pcm计算公式:
Pcm(%)=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B    ......(1)
四、WH70钢板交货状态
WH70钢板冶炼方法:电炉+炉外精炼
WH70钢板交货状态:控轧或回火,具体由供需双方协商,并在合同中注明。
五、WH70钢板力学性能
控轧状态交货钢板的力学性能应符合下表的规定。
牌号        屈服强度ReH.  Mpa        抗拉强度Rm, Mpa        A,%50mm标距
        厚度,mm
        <20        20-<30        30-60
WH70B        ≥550        ≥530        ≥520        ≥670        厚度不大于40mm时,≥17
WH70C
WH70D                                        厚度不大于40mm时,≥14
WH70E
WH70钢板机械性能
控轧状态交货钢板的机械性能应符合下表的规定。
牌号        AKV,纵向,J(三个试样平均值)        适用厚度(mm)
        20℃        0℃        -20        -40
WH70B        ≥47        ‐‐        ‐‐        ‐‐        ≤60
WH70C        ‐‐        ≥47        ‐‐        ‐‐        ≤50
WH70D        ‐‐        ‐‐        ≥47        ‐‐        ≤40
WH70E        ‐‐        ‐‐        ‐‐        ≥40        ≤25
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
​联系方式:15890645273(同微信)
