S135低碳马氏体高强不锈钢
文丽15890645273 发表于 2024-1-16 11:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
S135低碳马氏体高强不锈钢
一、S135钢板简介
S135是一种低碳马氏体高强不锈钢,S135相当于ASTM-A182标准里面的F6NM,属于马氏体钢种,目前主要应用于水电站,核电等领域。
二、S135钢板执行标准:参照执行标准是美国石油协会的标准API Spec 5D
三、S135钢板交货状态:一般为正火(950~1000℃)加两次回火(600℃左右)交货。
四、S135钢板热处理试验分析:
S135钢板通过正火、高温退火以及正回火、两次回火等热处理对比试验,已充分证实该钢板热轧状态加两次回火(600℃左右)回火厚的机械性能,已达到正回火处理后的机械性能水平。所以该钢板热处理工艺简化为600℃左右回火(省去1000℃正火热处理工序)。
五、S135钢板化学成分
牌号        C        Si        Mn        Ni        Cr        Mo        S        P
S135        ≤0.03        ≤0.7        ≤0.8        ≤5.4        ≤13.4        ≤0.6        ≤0.035        ≤0.03
六、S135钢板热轧状态常规机械性能
牌号        屈服强度MPa        抗拉强度MPa        断后伸长率A%        断面收缩率%        冲击功J
S135        ≥1030        ≥1100        ≥9.0        ≥36.5        ≥150
        ≥1035        ≥1120        ≥10.5        ≥34.5        ≥148.8
七、S135钢板焊接性能
S135钢板具有**的焊接性能,其电渣焊焊态影响区韧性达到40J/㎤以上,S135钢板电渣焊后,仅一次600℃左右去应力退火,接头综合力学性能完全可以满足水轮机下环设计要求,并达到正回火状态下的性能水平。
八、S135钢板应用范围
S135钢板是含Ni 5%的C13型不锈钢板,Cr13型不锈钢作为水轮机转轮材料,早已为**各国水轮机发电机制造行业所广泛应用。目前主要应用于水电站,核电等领域。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
