Q355NDZ35舞钢定轧及低合金钢板交货状态
文丽15890645273 发表于 2024-1-13 09:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Q355ND钢板简介
Q355ND是一种低合金高强度结构钢。Q355ND不仅是高强度钢,它还是低碳钢。Q355ND具有较高的屈服强度,**的抗疲劳性能;高韧性和低的脆性转变温度;**的冷成型性能和焊接性能;具有较好的耐腐蚀性能和一定的耐磨性能。
二、Q355ND钢板执行标准:GB/T1591—2018。
三、Q355ND钢板交货状态:正火或正火轧制
四、Q355ND钢板舞钢可生产厚度尺寸
规格:厚度:8-700mm,宽度:1600-4000mm,长度:6000-18800mm。
五、Q355NDZ35钢板厚度方向性能
当要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后分别加上代表厚度方向性能级别的符号Z15、Z25、Z35。
六、Q355ND钢板冶炼方式:钢由转炉或电炉冶炼,必要时可进行炉外精粹。除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。
七、Q355ND钢板化学成分:
牌号        C        Si        Mn        P        S        Nb        V        Ti        Cr        Ni        Cu        Mo        N        Als
Q355ND        ≤0.20        ≤0.50        0.90-1.65        ≤0.030        ≤0.025        0.005-0.05        0.01-0.12        0.006-0.05        ≤0.30        ≤0.50        ≤0.40        ≤0.10        ≤0.015        ≤0.015
八、Q355ND钢板力学性能
牌号        对应厚度(mm)的屈服强度MPa(不小于)        对应厚度(mm)抗拉强度MPa        断后伸长率A%(不小于)
        ≤16        16-40        40-63        63-80        80-100        100-150        150-200        200-250        ≤100        100-200        200-250        ≤16        16-40        40-63        63-80        80-200        200-250
Q355ND        355        345        335        325        315        295        285        275        470-630        450-600        450-600        22        22        22        21        21        21
九、Q355ND钢板冲击试验
牌号        以下试验温度(℃)的冲击吸收能量**值J
        20        0        -20        -40        -60
        纵向        横向        纵向        横向        纵向        横向        纵向        横向        纵向        横向
Q355ND        55        31        47        27        40        20        -        -        -        -
十、Q355ND钢板应用范围
Q355ND适应于电力铁塔、各类起重吊车、重型汽车、石油井架、高温风机、大型电铲、自卸车及钻机、煤矿液压支架、钢结构等。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
