Q275HD核电钢
文丽15890645273 发表于 2024-1-12 09:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q275HD核电钢
一、Q275HD钢板是核电站用碳素钢和低合金钢板,执行GB/T30814-2014标准。在牌号中,“Q”是汉字“屈”的汉字拼音首字母,表示屈服强度,“275”表示钢板规定的**屈服强度数值,“HD”是“核电”的汉字拼音首字母。Q275HD钢板属于核电用钢板,主要用于结构件、热电设备制造。
二、Q275HD钢板化学成分
钢板牌号        C 厚度≤12.5        C 厚度>12.5-50        C 厚度>50-100        C 厚度>100        Si 厚度≤40        Si 厚度>40        Mn        P        S        Mo        Cr        Ni        Cu
Q275HD        ≤0.25        ≤0.26        ≤0.28        ≤0.29        0.15-0.40        0.15-0.40        0.85-1.20        ≤0.02        ≤0.02        ≤0.12        ≤0.3        ≤0.3        ≤0.35
注:Q275HD钢板的碳含量每下降0.01%,锰含量可增加0.06%,熔炼分析更大可到1.50%,成品分析更大可到1.60%。
三、Q275HD钢板交货状态:钢板以热轧、热轧加正火、正火、正火加回火的热处理状态交货,需方可根据需求选择不同的热处理状态,也可附加探伤标准要求、探伤级别要求、合金元素成分控制要求、厚度方向性能(Z向性能,如Q275HDZ25)等,但需在询盘或订轧时提前与生产方沟通,并签订书面协议。
四、Q275HD钢板力学性能
钢板牌号        钢板厚度        上屈服强度        抗拉强度        断后伸长率%        冲击温度        冲击功吸收能量
Q275HD        ≤50        ≥275        485-620        ≥17        一20℃        ≥47J
        >50-100
        >100-150
        >150-200
五、Q275HD钢板厚度方向性能的复验与判定:厚度方向性能的复验与判定应符合GB/T5313的规定。
六、Q275HD钢板重新热处理要求
任何热处理过的钢板,如不能满足规定的力学性能要求时,可进行重新热处理。所有力学性能试样应重新进行,且当钢板重新交付检查时,应重新检查钢板表面缺陷,重新热处理次数不得超过两次。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
​​联系方式:15890645273(同微信)
