AS3678-350澳洲低合金钢板
文丽15890645273 发表于 2024-1-9 08:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
AS3678-350澳洲低合金钢板
一、AS3678-350钢板执行技术标准:AS-NZS 3678-2011
二、AS3678-350钢板热处理交货状态:热轧、正火、正火+回火、调质
三、AS3678-350钢板简介
AS3678-350澳大利亚牌号,属于澳洲低合金钢板,AS3678表示澳洲低合金标准AS-NZS 3678,350表示**屈服强度值,AS3678-350钢板对应国标牌号Q355C。
四、AS3678-350钢板化学成分
牌号        C        Si        Mn        P        S        Al        Ti        Cu        Ni        Cr        Mo
AS3678-350        ≤0.22        ≤0.55        ≤1.7        ≤0.04        ≤0.035        ≤0.1        ≤0.04        ≤0.4        ≤0.5        ≤0.3        ≤0.35
注:(1)所列级别允许使用改良硫化物的炼钢技术。
(2)Cr+Ni+Mo的更大值应不超过1.00%
(3)限定值同时适用于酸溶铝和全铝。
(4)碳当量CE以实际熔炼成分或成品成分数值,并按如下公式计算:CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
(5)Ni+V≤0.030%
(6)V≤0.10%,Ni+V+Ti≤0.15%。
五、AS3678-350钢板力学性能
牌号        交货状态        规格        屈服强度        抗拉强度        延伸率A(%)
AS3678-350        正火        >8-12mm        ≥360        ≥450        ≥20
                >12-20mm        ≥350
                >20-80mm        ≥340
                80-150mm        ≥330
                150-200mm        ≥330
六、AS3678-350钢板探伤标准
如果订购方要求超声波检测,应在合同中注明探伤标准和探伤级别。探伤方法和质量等级应符合AS 1710的要求。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
