15MnNiDR舞钢低温容器板
文丽15890645273 发表于 2024-1-5 14:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15MnNiDR舞钢低温容器板
一、15MnNiDR钢板简介
15MnNiDR是低温压力容器钢板的一种, 执行标准GB/T3531-2014。尺寸、外形及重量偏差执行GB709-2008,厚度偏差执行B类,可选择C类偏差订货,理论计重,钢板密度7.85g/cm³。
15MnNiDR读作:十五锰镍低容
15表示:碳含量,D:低温低字的拼音首字母,R:容器板容的拼音首字母
二、15MnNiDR钢板的化学成分
C        Si        Mn        Mo        Ni        Nb        V        Alt        P        S
≤0.18        ≤0.15-0.50        1.20-1.60        .        0.20-0.60        .        ≤0.05        ≥0.020        ≤0.020        ≤0.008
三、15MnNiDR钢板的力学性能
钢板厚度mm        抗拉强度Rm/MPa        屈服强度Re/MPa        断后伸长率A%        温度        冲击功KV2/J        弯曲试验180°b=2a
6-16mm        490-620        ≥325        20        -45        60        D=3a
>16-36        480-610        ≥315
>36-60        470-600        ≥305
四、15MnNiDR交货状态
15MnNiDR交货状态:15MnNiDR应以正火或正火+回火交货,-45度低温冲击。
由氧气转炉或电炉冶炼,并采用炉外精炼工艺,连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
五、15MnNiDR可订轧生产的规格
规格范围:钢板宽1500-4020mm,厚8-700mm,长3000-27000mm。
探伤标准:可按照**(JB4730,GB/T2970)、美国(A435、A577、A588)、日本(JISG0801、JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFS04-305)等国内外探伤标准生产检验。
六、15MnNiDR表面质量要求
15MnNiDR钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的**厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层。其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度。
​公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
