42CrMo舞钢产超高强度钢
文丽15890645273 发表于 2023-12-25 08:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
42CrMo舞钢产超高强度钢
一、42CrMo钢板简介
42crmo钢板钢属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性**。 42crmo钢板也是耐热钢,其在高温下有高的蠕变强度和持久强度,可在500℃下长期工作。
二、42CrMo钢板执行标准:舞技
三、42CrMo钢板交货状态:
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
五、42crmo钢板化学成分:
牌号        C        Si        Mn        S        P        Cr        Ni        Cu        Mo
42CrMo        0.38-0.45        0.17-0.37        0.50-0.80        ≤0.035        ≤0.035        0.90-1.20        ≤0.030        ≤0.030        0.15-0.25
六、42crmo钢板力学性能:
牌号        力学性能
42CrMo        抗拉强度MPa        下屈服强度MPa        断后伸长率%        断面收缩率%        冲击吸收能量J        冲击韧性值J/cm2        硬度值
        ≥1080        930        ≥12        ≥45        ≥63        ≥78        ≤217HB
七、42crmo钢板主要性能
42crmo钢板钢板具有很强的耐热性能,试验表明能耐受200℃的温差不破坏。即使整支香烟点燃后置于其上,经长时间灼烧亦无损其表面,克服了一般板材经不起香烟灼烧的缺点。优质钢膜摸上去有厚实平滑感,劣质膜则很软很薄,缺乏足够的韧性,而且易起皱。优质钢膜的清晰度很高,而且无论颜色深浅,透视性能均**,而劣质膜颜色不均匀。可见光透过率、隔热率、紫外线阻隔率是生产厂商常用的反映膜性能的专业名词,42crmo钢板三者的关系通常是:越透明的膜,隔热性越低;越反光的膜,隔热性越高。
八、42crmo钢板应用范围
42CrMo钢板一般用于制造高负荷下工作的重要结构件:如轴、齿轮、连杆;变速箱齿轮、增压器齿轮、发动机汽缸;弹簧夹、拖板/顶板、盖板/承载盘、石油钻杆夹头等零件。在模具制造行业,42CrMo适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。 
​公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
