10#钢钢板介绍
文丽15890645273 发表于 2023-12-21 14:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
10#钢钢板介绍
一、10#钢钢介绍
10#钢的钢板是低碳钢板,含碳量10%左右(0.07-0.14),其硫(S)、磷(P)杂质元素含量一般控制在0.035%以下。
二、10#钢板的执行标准
10#钢板可按客户要求以热轧或者正火的状态交货,钢板执行GB/T711-2017标准
三、10#钢板成分介绍
抗拉强度≥410 MPa屈服强度≥205MPa,伸长率 δ5 (%):≥32,断面收缩率 ψ (%):≥55,硬度 :未热处理,≤137HBs,此种钢在保证这些要求的同时,必须同时保证化学成分和力学性能,我们叫通常叫它优碳钢板。10#钢板的塑性、韧性很好,易冷热加工成形,正火或冷加工后切削加工性能好,焊接性优良,无回火脆性,淬透性和淬硬性均差。
四、10#钢板的化学成分
C        Si        Mn        P        S        Ni        Cr        Cu
0.07~0.13        0.17~0.37        0.35~0.65        ≤0.035        ≤0.03        ≤0.3        ≤0.15        ≤0.25
五、10#钢板的力学性能
品种        形状        交货状态        规格        详情
10-板,带(≤20)        板,带        热轧,热处理        ≤20        Rm(MPa)        ≥335        说明
                                A(%)        ≥32        说明
                                冲击温度        -20        说明
                                Akv(J)        ≥27        说明        纵向;Akv(20℃)≥34J
                                弯曲直径        0a        说明
                                弯曲角度        180        说明
10-板,带(>20~100)                        >20~100        Rm(MPa)        ≥335        说明
                                A(%)        ≥32        说明
                                冲击温度        -20        说明
                                弯曲直径        1a        说明
                                弯曲角度        180        说明
​公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
