SA387Gr12Cl2美标压力容器用钢板铬钼合金钢
文丽15890645273 发表于 2023-12-4 11:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA387Gr12Cl2钢板简介
SA387Gr12Cl2是美标压力容器板,主要适用于焊接锅炉和高温压力容器用的铬钼合金钢板。 SA387Gr1 2中,SA-387为“压力容器用铬钼合金钢板”制造技术条件号,其中S为ASME代号,A为钢铁材料,387为技术条件序号,Gr12为等级(grade) 12。
二、SA387Gr12Cl2同系列牌号
根据ASME -2007,SA-387有2、12、 11、22、22L、21、21L、 5、9和91共10个等级。等级不同,材料的化学成分和力学性能不同。
三、SA387Gr12Cl2的技术标准:SA387/SA387M
四、SA387Gr12Cl2冶炼方法
采用电炉+炉外精炼、并经过真空脱气的冶炼工艺,可以进行二次电渣重熔冶炼。钢板应为本质细晶粒zhen静钢。
SA387Gr12Cl2材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的zui大厚度250mm。可根据不同的厚度和冲击要求,SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火处理。
SA387Gr12Cl2运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使SA387Gr12Cl2具有很高的抗脆性,同时在低温环境中也有比较好的冲击性。
五、SA387Gr12Cl2化学成分
牌号        C        Mn        P        S        Si        Cr        Mo
SA387Gr12CL2        0.05-0.17        0.40-0.65        ≤0.025        ≤0.035        0.15-0.40        0.80-1.15        0.45-0.60
六、SA387Gr12Cl2力学性能
牌号        抗拉强度MPa        屈服强度MPa        200mm的伸长率A%        50mm的伸长率A%
SA387Gr12CL2        380-550        ≥230        ≥18        ≥22
七、SA387Gr12Cl2钢板用途
铬钼合金钢板在中温( 350~ 480°C)临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
八、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
九、SA387Gr12Cl2订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
