SA387Gr91CL2火电站核电站用钢
文丽15890645273 发表于 2023-12-4 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA387Gr91CL2钢板简介
SA387Gr91CL2钢板是美国ASME材料铬钼合金钢板,也是耐高温钢板。主要用于火电站及核电站支架等部位。
SA387Gr91CL2钢板执行标准:ASME SA387/SA387M。
SA387Gr91CL2钢板交货状态:正火+回火(N+T)热处理。正火温度:1040℃-1080℃。
二、SA387Gr91CL2钢板化学成分
钢号        C        Mn        P        S        Si        Cr        Mo
        0.08-0.12        0.30-0.60        ≤0.02        ≤0.01        0.20-0.50        8.00-9.50        0.85-1.05
SA387Gr91CL2        Ni        V        Nb        N        Al        Ti        Zr
        ≤0.40        0.18-0.25        0.06-0.10        0.030-0.070        ≤0.02        ≤0.01        ≤0.01
三、SA387Gr91CL2钢板力学性能
钢板牌号        屈服强度        抗拉强度        拉伸率
SA387Gr91CL2        ≥415MPa        585MPa-760MPa        ≥18%
四、SA387Gr91CL2钢板特性
SA387Gr91CL2钢具有高的抗氧化性能和抗高温蒸汽腐蚀性能。在中温(350~480)临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性。
还具有良好的冲击韧性和高而稳定的持久塑性及热强性能。在使用温度低于620时,其许用应力高于奥氏体不锈钢。在550以上**的设计许用应力约为T9和2.25Cr-1Mo钢的两倍,有良好耐晶间腐蚀性。
运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到SA387Gr91CL2钢板具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。
SA387Gr91CL2材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的*大厚度可达250mm厚度。根据不同的厚度和冲击要求,SA387Gr91CL2钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
五、SA387Gr91CL2钢板应用
SA387Gr91CL2是焊接锅炉和高温压力容器用的铬钼合金钢板,属于大型核电站用钢。SA387Gr91CL2在中温( 350 ~ 480 )临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化工制造、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
六、SA387Gr91CL2订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
