SA516Gr60(HIC)美标临氢板正火产地舞钢
文丽15890645273 发表于 2023-11-23 11:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA516Gr60(HIC)牌号介绍
SA516Gr60(HIC)是临氢容器钢板,执行ASME标准。为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对临氢板这个钢种的S(硫)、P(磷)要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。
二、SA516Gr60(HIC)执行标准:美国ASTM、ASME标准。
三、SA516Gr60(HIC)化学成分:
C        ≤0.30
Mn        0.79-1.30
P        ≤0.035
S        ≤0.035
Si        0.13-0.45
四、SA516Gr60(HIC)力学性能:
SA516Gr60(HIC)抗拉强度为60千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于415。主要元素含量是C,Mn,Si,P,S控制决定其性能。其他微量元素少。美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范。执行标准:美国ASTM、ASME标准,本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
五、SA516Gr60(HIC)热处理:
5.1、SA516Gr60(HIC)厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
5.2、厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
5.3、除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
5.4、如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705)范围内回火。
六、SA516Gr60(HIC)钢板主要用途
SA516Gr60(HIC)用于湿硫化氢环境下使用的设备制造,如:液化石油气脱硫系统,催化裂化的稳定吸收系统,常减压蒸馏塔的冷凝系统等。材料具有高纯净度、低P、低S、组织及机械性能均匀性好、抗氢制开裂及硫化物应力腐蚀等特点。
七、SA516Gr60(HIC)库存明细
材质        厚度        宽度        长度        产地        交货状态
SA516Gr60(HIC)        18        2410        6200        舞钢        正火,探伤NB/TI级
SA516Gr60(HIC)        28        1600        5000        舞钢        正火,探伤NB/TI级
SA516Gr60(HIC)        28        1600        5000        舞钢        正火,探伤GB/III级
SA516Gr60(HIC)        44        1800        6780        舞钢        正火I探
SA516Gr60(HIC)        44        1800        7280        舞钢        正火I探
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
