BB503镇*钢高炉炉壳钢产地舞钢
文丽15890645273 发表于 2023-11-23 10:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
BB503镇*钢高炉炉壳钢产地舞钢
一、BB503钢板简介
BB503为镇*钢,是高炉炉壳钢,主要用于高炉炉壳的制作。分为BB503C、BB503D、BB503E三个等级,舞阳钢厂独有牌号,国内只有舞阳钢厂生产。它们的标准公称厚度分别为200mm、150mm、100mm。BB503钢板表面质量应符合GBT3274的相应规定。
二、BB503执行标准:WYJ标准。
三、BB503热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火900℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。
四、BB503冶炼方法:
钢板为镇*钢,采用电炉+炉外精炼方式进行冶炼,钢液必须进行VD真空脱气处理。
五、BB503冲击温度和交货状态
BB503C冲击温度:0°,厚度:8-50,交货状态:控轧或正火;厚度>交货状态:正火。
BB503D冲击温度:-20°,厚度:8-40,交货状态:控轧或正火;厚度>交货状态:正火。
BB503E冲击温度:-40°,厚度:8-100,交货状态:正火。
交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
六、BB503钢板尺寸、外形、重量及允许偏差:
1.厚度偏差:钢板厚度负偏差限定为-0.25mm,厚度公差应符合GB/T 709的规定。
2.钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度。
特性及适用范围:是新型的高强度、高韧性的低碳马氏体淬火钢,用于制作截面较大,负荷较重,应力状态复杂或低温下长期运转的机体,也可代替 25CrNi4钢作调质零件。
3.其它应符合GB/T 709的规定。
七、BB503化学成分
牌号        C        Si        Mn        P        S        A1(全)        Nb        V        Ti        Mo        N(ppm)
BB503C        0.12-        0.3o-l        1.25-        ≤        ≤        0.01        0.010-                0.008-                ≤
        0.18        o.60        1.6o        l 0.o2o        0.015        -0.05        0.045                0.035                100
1.当在钢液中取N样失败时,允许在成品钢板上取N样,此时N≤110ppm。
2.当Cr、Ni、Cu作为残余元素时,其含量应各不大于0.30%,总和应不大于成品钢板化学成分的允许偏差应符合GBT222的相应规定。
八、BB503力学性能:
牌号        钢板
厚度        拉伸试验1)        夏比v型冲击试验        180弯曲试验2)
b=35mm
                屈服强度
Re,MPa        抗拉强度
Rm,MPa        伸长率,
A%        冲击功Akv,J,纵向        常温时
效冲击功
Akvs,纵向,J
                                        0℃        ‘-20℃        ’-40℃
BB503C        ≤16        325        490-610        ≥21        ≥47        ≥47        ≥47        ≥34        d=2a
        >16-40        ≥315                                                        d=3a
        >40-100        ≥295
        >100-150        ≥285                ≥20
        >150-200        ≥275                ≥18
九、BB503用途
舞阳钢厂炉壳用钢板牌号:SM400ZL、BB41BFCD、BB503D、BB503E,厚度8-300mm,用于转炉,热风炉,高炉炉壳制造
十、BB503C-Z15库存明细
品种        材质        厚度        宽度        长度        产地        交货状态
镇*钢
高炉炉壳钢        BB503C-Z15        65        550        2350        舞钢        一探
        BB503C-Z15        65        2100        6980        舞钢        一探
        BB503CZ15        65        550        2200        舞钢        一探
        BB503CZ15        65        2100        6980        舞钢        一探
        BB503C-Z15        70        3095        14530        舞钢        一探
十一、公司介绍
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
