Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)技术条件
文丽15890645273 发表于 2023-11-11 11:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)简介
Q345R(HIC)是做了抗氢致开裂检验的Q345R容器板
Q345R(R-HIC)是在Q345R(HIC)的基础上又加做了SSCC检验,即硫化物应力腐蚀检验。
Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)的交货状态是正火,-30℃冲击,Ⅰ级探伤,工艺参考标准GB713-2014。
二、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)尺寸、重量、外形及允许偏差
1.Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)的尺寸、重量、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
2.Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)的厚度偏差按GB/T709中的B类偏差执行。
三、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)冶炼方法
Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
四、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)化学成分分析
C        ≤0.20
Si        0.20-0.60
Mn        1.20-1.36
Al        ≥0.020
Ca        0.0015-0.0030
O        ≤0.004
CEV        ≤0.045
五、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)力学性能
厚度        抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2)        屈服强度 ReL/Mp(N/mm2)        伸长率A/%        冲击试验温度/℃        冲击吸收能量KV2/J        180°弯曲试验 弯曲直径
8~16        510-640        ≥345        21        -30        ≥34        d=2a
17-36        500-630        ≥325                                d=3a
37-60        490-620        ≥315
61-100        490-620        ≥305
101-150        480-610        ≥285
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
