SX610CF舞钢水电用低焊接裂纹敏感性高强度钢板
文丽15890645273 发表于 2023-9-23 10:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SX610CF 钢板牌号分析:
SX”就是三峡的意思,是拼音的**个字母。“SX”表示为三峡企业标准,“610”表示钢板的强度为610Mpa,“CF”表示低裂纹敏感性。这个牌号是三峡企标,是三峡企标的牌号,是专为三峡工程研制的一种特种牌号。“完整命名法:舞钢水电用低焊接裂纹敏感性高强度钢板。
二、SX610CF 钢板执行标准SX610CF执行三峡企业标准
三、SX610CF钢板生产工艺:铁水脱硫、转炉、氩站、VD真空、LF精炼、VD真空、模铸浇注、钢锭清理、加热、轧制、缓冷扩氢、探伤、调质热处理、性能检验、切割、入库。
四、SX610CF钢板交货状态:调质状态(淬火+回火)
五、SX610CF钢板化学成分:
板厚mm
化学成分%(质量分数)
B
SX610CF
≤80
≤0.09
≤0.5
0.7~1.50
≤0.015
≤0.005
≤0.6
0.5~1.50
≤0.7
≤0.5
≤0.5
≤0.004
80~≤120
≤0.10
120~150
≤0.11
≤0.5
0.7~1.50
≤0.015
≤0.005
≤0.7
0.8~1.80
≤0.7
≤0.5
≤0.5
≤0.004
六、SX610CF钢板的力学性能和工艺性横向
板厚mm
力学性能a横向
工艺性横向
屈服强度Rp0.2MPa
抗拉强度RmMPa
断后伸长率bA%
冲击吸收能量c
5%应变时效后冲击吸收能量c
冷弯
试验温度
KV2J
试验温度
KV2J
a=180°b=2a D=3a
SX610CF
≤80
≥690
770~930
≥15
≥100
≥100
外表面无裂纹
80~≤120
≥670
750~920
≥15
≥100
≥100
120~150
≥650
740~900
≥15
≥100
≥100
七、SX610CF钢板适用范围:
SX610CF中碳调质钢,强度、韧性及淬透性均比45号钢高,调质处理后可获得较好的综合力学性能,切削加工性能尚好,但焊接性能差,冷变形塑性低,有回火脆性倾向,一般在调质状态下使用,也可在淬火和回火或正火状态下使用。用于制造受磨损的零件,如转轴、心轴、曲轴、花键轴、连杆、万向节轴、啮合杆、齿轮、离合器盘、螺栓、螺母等。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
