佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
12MnNiVR详情及性能分析
佳佳19544540541 发表于 2023-8-25 11:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、12MnNiVR简介:
12MnNiVR压力容器用调质高强度钢板
12MnNiVR为大热输入焊接用钢(焊接热输入不大于100kJ/cm),本要求适用于厚度为10mm-60mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品。
二、12MnNiVR尺寸、外形、重量及允许偏差 :
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709C类偏差交货
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
三、12MnNiVR交货状态:
3.112MnNiVR 钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600
3.2 钢板应以剪切或用火焰切割交货
四、12MnNiVR冶炼方法
12MnNiVR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理
五、12MnNiVR超声检测
12MnNiVR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为Ⅰ级。
六、12MnNiVR化学成分
12MnNiVR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。
SI
MN
CU
≤0.15
0.15-0.4
1.2-1.6
≤0.02
≤0.01
≤0.25
NI
CR
MO
B
PCM
0.15-0.4
≤0.3
≤0.3
0.02-0.06
≤0.002
≤0.25
七、12MnNiVR表面质量
钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层
其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度
