佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
WH60A简介、WH60A是什么材质
佳佳19544540541 发表于 2023-8-21 14:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、WH60A钢板介绍:
WH60A是舞钢产低合金高强度钢板,按照舞钢企业技术标准生产的钢板牌号之一,WH60钢板一般以热轧状态交货,被誉为高强度焊接结构用钢,生产厚度在8mm-400mm之间或400mm以,厚度超过400mm需经钢厂各部门评审通过,WH60A拥有较高的强度和韧性,同时具备易切割、焊接等优点,常应用于煤矿开发,矿山机械煤矿机械制造等。
WH60A牌号解析:
W”是指舞阳钢铁,“H”表达为公斤级别,“60”表达公斤级数值为60,“A”表达钢的质量等级,A级钢板没有冲击要求,不同级别对应钢板冲击温度不同,B级对应20度冲击、C级对应0度冲击、D级对应-20度冲击,E级对应冲击温度-40度,分别表示为WH60B、WH60C、WH60D、WH60E。
二、WH60A交货状态:
WH60A是以转炉或电炉炼钢,热轧状态交货,也可按照使用需求对钢板进行热处理,例如常用的热处理有退火、正火、控轧、TMCP、正火轧制等热处理状态。
三、WH60A定轧要求:
按照规定钢板定轧须注明钢板超声探伤要求,以及探伤标准,或注明按照标准规定中对钢板进行超声探伤,和规定钢板中有害元素磷、硫含量的控制,或对钢板附加Z向性能,Z向性能已包含国标三级类探伤。
四、WH60A化学元素:
≤0.18%
≤0.55%
≤1.98%
≤0.025%
≤0.020%
≤0.05%
≤0.1%
Ti
N
≤0.3%
≤0.1%
≤0.55%
≤0.05%
≤0.5 %
≤0.015%
五、WH60A机械性能:
抗拉强度(σb/MPa):400-460MPa
屈服点(σs/MPa):560-780MPa
断后伸长率(δ5/%):≥17%
六、WH60A规格:
8mm-16mm*1800mm-2500mm*12000mm
18mm-24mm*1800mm-3000mm*2400mm-12000mm
25mm-40mm*1210mm-3000mm*1350mm-12000mm
45mm-80mm*1100mm-3000mm*1250mm-12000mm
85mm-120mm*1310mm-2500mm*2200mm-12000mm
