一、TC128GrB高强度低合金钢板简介: TC128GrB属于高强度低合金板钢板,TC128GrB是用于轨道,铁路车辆生产的高强度低合金板钢板。TC128GrB焊接性能好,屈服强度高,高耐腐蚀 性,耐低温。常用于轨道,铁路车辆,在铁路车辆中。 二、TC128GrB交货状态: 正火。TC128GrB钢板执行标准:ASTM A20/A20M-2013 三、TC128GrB厚度、探伤、执行标准 厚度允许偏差为:13+0.6-0.5mm , 14+0.8-0.2mm 执行标准:ASTM A20/A20M-2013 探伤标准:ASTM A578/A578M-07 C级。 技术要求:化学成分不允许特意添加硼或氮。 材质应用;多用于轨道,铁路车辆生产。 四、TC128GrB冶炼厂方式: 钢由加热炉、炼钢炉 LF/VD冶炼厂。 五、五大元素含量对钢板性能影响 1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。 2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。 3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。 4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。 5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。 六、公司简介 河南德浦钢材有限公司,河钢集团舞阳钢铁有限责任公司一级代理单位,同时也是宝武钢铁、新余钢铁、兴澄钢铁、华菱湘潭钢铁有名现货和期货供应商。 我司是集钢板期货定轧,现货销售,钢板深加工于一体的综合性钢铁联合企业,公司注册资金为900万元,仓库占地面积23600余平方米,资产总值3.2亿元,固定资产1.5亿元,公司设有销售部、期货部、国贸部、仓储部、切割加工部、运输部、财务部,现有职工135人。 公司拥有国内先进的火焰切割数控切割机6台,30吨和15吨桥式天车各2台,根据客户要求按图纸编程后数控切割 。切割加工件几何形状和尺寸规格准确,其公差为:直线度每m≤0.5mm,垂直度每100mm厚≤3mm,外形尺寸≤1mm,切割面光洁度≤100mm达到12.5、≥100mm达到25,切割件质量稳定可靠、平整光洁、切边整齐,无需二次加工,可直接按技术尺寸安装使用,具有正负公差吻合率高、品质优良等特点。 一、可供钢板规格范围:厚度6-700mm,宽度1500-4800mm,长度3000mm-18800mm,单重大30.00吨。根据需要还可供更大规格、单重钢板。 二、可供钢板种类:碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、造船及海上平台用钢板、锅炉及压力容器用钢板、模具用钢板、合金结构用钢板、油气输送管线用钢板、高强度高韧性钢板、耐腐蚀钢板、复合钢板、耐磨钢板等300多个国内外牌号。 三、可供钢板质量级别:A、B、C、D、E、F或更高级别要求等。 四、可供钢板厚度方向Z15、Z25、Z35厚度方向性能要求以及高强度高韧性要求等。 五、可供钢板执行标准:根据用户使用要求,可按以下标准交货:国家标准,冶金行业标准,企业内控标准,美国AISI、ASTM、ASME标准,日本JIS,德国DIN,法国NF、英国BS,欧洲EN,国际ISO标准以及专用板有关标准等。 六、可供钢板交货状态(热处理工艺):根据用户的使用要求,可按热轧、控轧、正火轧制、正火、回火、TMCP+回火、正火加回火、调质、固溶等不同状态交货。 七、船板已取得CCS、ABS、LR、BV、VL、RINA、NK、KR等九国船级社认证。质量保证体系通过ISO9001-2000标准认证。多个钢板牌号通过国家免检产品认证。 八、可供钢板探伤标准:可按照中国(JB4730,GB/T2970)、美国(A435、A577、A588)、日本(JISG0801、JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFS04-305)等国内外探伤标准生产检验。 公司秉承“诚信、规则、创新、高效、共赢”的企业文化,发扬“人无我有,人有我优,人优我特,人特我精”的经营理念,沿着精品加规模式的发展道路,为广大国内外用户提供优质可靠的产品和全心全意的服务,争做中国较好的钢板销售及深加工配送企业! 主营舞钢、南钢、新钢、湘钢、安钢钢板现货。 所有现货板面均可按需切割、下料加工 普板厚板:Q235B 60-300mm 低合金厚板:Q355B/C/D/E 60-300mm 优碳钢板厚板:20#/35#/45# 60-300mm 正火容器板:Q245R/Q345R 6-180mm 抗氢容器板:Q245R(R-HIC) 8-60mm 抗氢容器板:Q345R(R-HIC) 8-60mm 低温容器板:09MnNiDR/16MnDR 6-60mm 低温容器板: 08Ni3DR 10-30mm Cr-Mo钢板:15CrMoR 6-100mm 美标容器板:SA387Gr11Cl2 6-50mm 美标容器板:SA387Gr22CL2 6-30mm 高强板460/Q550/Q690 30-120mm 耐磨板:NM400 4-100mm 耐磨板:NN500 4-80mm
