AS3678低合金结构钢板 一、AS3678钢板化学成分: 成分数值均为最大值 | | C | Si | Mn | P | S | Al | Ti | Cu | Ni | Cr | Mo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、AS3678钢板力学性能: 牌号 | 不同厚度(mm)对应的屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率A% | | | | 20-32 | 32-50 | 50-80 | 80-150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三、AS3678-400,AS3678-450是结构碳钢板 舞阳钢厂可以生产,主要用于需要中低强度碳钢板的建筑,例如楼板和桥梁建筑等。
四、AS3678钢板等级分类:
AS3678-250,AS3678-300,AS3678-350,AS3678-400,AS3678-450 四、AS3678-400,AS3678-450钢板执行标准: AS / NZS 3678,AS / NZS 3678是澳大利亚/新西兰标准,该标准命名了结构钢的技术数据。 六、AS3678-400,AS3678-450钢板舞钢生产尺寸: 厚度:8mm- 700mm;宽度:1000mm- 4000mm; 长度:3000mm-18800mm。AS3678-400,AS3678-450钢板具有良好的延展性。 八、AS3678-400,AS3678-450钢板交货状态: 热轧,控轧,TMCP,正火轧制,正火(如果规则中未提供,则为可选) 九、AS3678-400,AS3678-450钢板应用领域 AS3678-400,AS3678-450钢板主要用于一般制造,结构构件,高层建筑,桥梁,储罐,等离子切割。
