一、08Al钢板简介 08Al是优质碳素结构钢的一种,一般用作冷冲压薄板钢中的Al脱氧镇静钢冷轧板。其命名规则类同碳素结构钢,其两位数字表示钢中平均碳质量分数的万倍,即“08”表示钢中平均碳质量分数为0.08%,“Al”表示铝脱氧冶炼镇静。 二、08Al优碳钢执行标准:GB/T 711-2017 三、08Al钢板化学成分: 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | | | | | ≤0.03 | ≤0.45 | 0.035 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 0.25 |
四、08Al钢板力学性能: 交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。 五、08Al钢板尺寸、外形、重量及允许偏差 08Al钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应用符合GB/T709的规定。 六、08Al钢板热处理规范: 正火930℃,45min,空冷。 金相组织:铁素体+极少量珠光体。 七、08Al钢板冶炼方法 08Al钢由氧气转炉或电炉冶炼。 八、08Al钢板应用范围: 08AL是优质冷冲压薄板钢中的Al脱氧镇静钢冷轧板。主要用于制造6mm以下的各种冷冲压构件,如车身、驾驶室、各种仪表及机器外壳等。 九、五大元素含量对钢板性能影响 1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。 2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。 3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。 4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。 5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
