佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
ST37-2德标DIN17100碳素结构钢对应国标牌号
佳佳19544540541 发表于 2023-8-14 11:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、ST37-2简介
ST37-2是一种普通结构钢,应用于建筑、地下工程。结构钢是指符合特定强度和可成形性等级的钢。可成形性以抗拉试验中断后伸长率表示。结构钢一般用于承载等用途,在这些用途中钢的强度是一个重要设计标准。
钢由氧气转炉、平炉或电炉冶炼,除非需方有特殊要求,并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行决定。
St37是德国牌号,不过它是一个总牌号,还有几个小牌号 如:St37-2 St37-3U St37-3n RSt-2 USt37-2等。
ST37-2 是德国的一种碳素结构钢材料牌号。这种材料对应到我国相当于碳素结构钢 Q235B (老牌号是:A3-B)另:由于这种钢和我国优质碳素结构钢20钢同样类似,也有用20钢代替的。
优质碳素结构钢和普通碳素结构钢相比,硫﹑磷及其它非金属夹杂物的含量较低。根据含碳量和用途的不同,这类钢大致又分为三类:
1、 小于0.25%C为低碳钢,其中尤以含碳低于0.10%的08F,08Al等,由于具有很好的深冲性和焊接性而被广泛地用作深冲件如汽车﹑制罐......等,20G则是制造普通锅炉的主要材料。此外,低碳钢也广泛地作为渗碳钢,用于机械制造业。
2、0.25~0.60%C为中碳钢,多在调质状态下使用,制作机械制造工业的零件。调质多少22~34HRC,能得到综合机械性能,也便于切削。
3、大于0.6%C为高碳钢,多用于制造弹簧﹑齿轮﹑轧辊等,根据含锰量的不同,又可分为普通含锰量(0.25~0.8%)和较高含锰量(0.7~1.0%和0.9~1.2%)两钢组。锰能改善钢的淬透性,强化铁素体,提高钢的屈服强度﹑抗拉强度和耐磨性。通常在含锰高的钢的牌号后附加标记"Mn",如15Mn﹑20Mn以区别于正常含锰量的碳素钢。
碳素工具钢含碳量在0.65~1.35%之间,经热处理后可得到高硬度和高耐磨性,主要用于制造各种工具﹑刃具﹑模具和量具(见工具钢)。
二、ST37-2钢板实行标准:
ST37-2钢板执行德标标准DIN17100。
三、ST37-2钢板交货情况:
ST37-2钢板热处理状态有热轧、探轧或正火等。
四、ST37-2钢板化学成分:
St37-2的首要化学元素组成
厚度mm
N
T≤16
0.21
0.6
1.7
0.065
0.065
0.01
T> 16
0.25
五、ST37-2钢板力学功用:
厚度(毫米)
St37-2
≤16
> 16≤40
> 40≤63
> 63≤80
> 80
屈服强度(≥Mpa)
235
225
215
205
195
<3
≥3≤100
> 100
拉伸强度(Mpa)
360-510
340-470
340-470
六、ST37-2钢板定轧须知:
在订货时可附加冲击、探伤、Z向、成分控制、功用要求超出标准等。
七、ST37-2钢板说明:
ST37-2钢板符合DIN17100标准St37-2钢板,符合DIN17100标准,我们可以将St37-2钢板视为一般碳素结构钢。St37-2钢板是碳素结构钢中的首要一种,St37-2是根据DIN标准用于建造船,桥的一种钢板,归于高强度钢板。St37-2等效于EN:S235JR,JIS:SS400,ASTM:A283C和UNI:FE360B
八、ST37-2钢板使用说明:
ST37-2钢首要用于铆接,螺栓联接,焊接目的。比方ST37-2之类的结构钢被用于许多运用中,兼具出色的焊接功用和保证的强度。有许多等级,用途包括土木和工业工程。高强度低合金现已代替了许多重量减轻很重要但仍具有保证强度的结构钢(例如轿车)。运用于建筑、地下工程。
