SA387Gr12Cl2美标压力容器用钢板铬钼合金钢 一、SA387Gr12Cl2钢板简介 SA387Gr12Cl2是美标压力容器板,主要适用于焊接锅炉和高温压力容器用的铬钼合金钢板。 SA387Gr1 2中,SA-387为“压力容器用铬钼合金钢板”制造技术条件号,其中S为ASME代号,A为钢铁材料,387为技术条件序号,Gr12为等级(grade) 12。 二、SA387Gr12Cl2同系列牌号 根据ASME -2007,SA-387有2、12、 11、22、22L、21、21L、 5、9和91共10个等级。等级不同,材料的化学成分和力学性能不同。 三、SA387Gr12Cl2的技术标准:SA387/SA387M 四、SA387Gr12Cl2冶炼方法 采用电炉+炉外精炼、并经过真空脱气的冶炼工艺,可以进行二次电渣重熔冶炼。钢板应为本质细晶粒zhen静钢。 SA387Gr12Cl2材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的zui大厚度250mm。可根据不同的厚度和冲击要求,SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火处理。 SA387Gr12Cl2运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使SA387Gr12Cl2具有很高的抗脆性,同时在低温环境中也有比较好的冲击性。 五、SA387Gr12Cl2化学成分 六、SA387Gr12Cl2力学性能 七、SA387Gr12Cl2钢板用途 铬钼合金钢板在中温( 350~ 480°C)临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。 八、公司介绍 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960
低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板
规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 九、SA387Gr12Cl2订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
