佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
Q345FTC钢板力学性能分析Q345FTC钢板交货状态及现货供应
佳佳19544540541 发表于 2023-7-29 09:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q345FTC钢板简介:
Q345FTC是风力发电塔用钢板一种,舞阳钢铁可以生产,牌号有Q345FTC、Q345FTD、Q345FTE、Q345FTF,当要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规则的牌号后分别加上代表厚度方向功用等级的符号Z15、Z25、Z35。
2、Q345FTC钢板牌号分析:
Q—风塔用钢屈服强度的“屈”字汉语拼音的首位字母;
345—屈服强度下限值,单位MPa;
F—风汉语拼音的首位字母;
T—塔汉语拼音的首位字母;
C、D、E、F—质量等级符号。
3、Q345FTC钢板尺寸、外形、重量及允许偏差:
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。
4、Q345FTC钢板表面质量:
a、钢板表面不得有气泡,结疤,裂纹,折叠,夹杂,压入氧化铁皮等,钢板不得有分层。
b、钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落引起的不显著的表面粗糙、划伤、压痕及其他局部缺陷,但其深度不大于厚度公差之半,并应保证钢板的**厚度。
c、钢板表面缺陷允许修磨清理,但应保证钢板的**厚度,清理处应平滑无棱角。
d、经供需双方协商,表面质量可执行GB/T14977.
5、Q345FTC钢板包装、标志及质量证明书
钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247的规定。
8、Q345FTC钢板交货状态(热处理):
Q345FTC钢板以热轧、控轧、正火、正火轧制、TMCP、TMCP+回火状态交货
6、Q345FTC钢板断面收缩率:
Q345FTC钢板Z向厚度方向断面收缩率应符合GB/T 5313的要求
7、Q345FTC钢板弯曲试验:
当需要要求做弯曲试验时,弯曲试验应符合上表规定,如供方保证弯曲合格时,可不做弯曲试验。
8、风力发电塔用结构钢板牌号有:Q235FTB,Q235FTC,Q235FTD,Q235FTE,Q275FTC,Q275FTD,Q275FTE,Q275FTF,Q345FTC,Q345FTD,Q345FTE,Q345FTF, Q420FTC,Q420FTD,Q420FTE,Q420FTF, Q460FTC,Q460FTD,Q460FTE,Q460FTF , Q550FTD,Q550FTE,Q620FTD,Q620FTE, Q690FTD,Q690FTE
12、Q345FTC钢板实际应用
Q345FTC钢板可应用于工程机械,如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮翻斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其他结构件风电装备钢结构、水电工程风力发电塔。
13、Q345FTC钢板厚度
Q345FTC钢板舞钢可生产厚度8mm以上都可生产。
