德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
Q370qDNH钢板化学成分耐腐蚀性能
德浦可欣 发表于 2023-7-19 09:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q370qDNH钢板化学成分耐腐蚀性能舞钢Q370qDNH现货订轧交货状态
1、Q370qDNH钢板属于桥梁用耐候钢,Q370qNH钢根据质量级别分为D、E、F三个质量级别,牌号中的“NH”表示该钢具有耐大气腐蚀性能。
2、Q370qDNH钢板执行标准:执行GB/T714-2014标准。
3、Q370qDNH钢板交货状态:以热轧、热机械控制轧制、调质(含在现在淬火+高温回火)的热处理状态交货;当采用比在空气中冷却速率快的冷却方式进行冷却时,应进行回火处理。需方可根据需求选择交货状态,也可附加探伤标准要求、探伤级别要求、合金元素成分控制要求、厚度方向性能(Z向性能)要求,但需在询盘或订轧时提前与生产方协商,并签订书面协议。
4、Q370qDNH钢板化学成分
钢板牌号        C        Si        Mn        Nb        V        Ti        Cr        Ni        Cu        Mo        N        Als*
Q370qDNH        ≤0.11        0.15-0.50        1.10-1.50        0.010-0.100        0.010-0.100        0.006-0.030        0.40-0.70        0.30-0.40        0.25-0.50        ≤0.15        ≤0.008        0.015-0.050
a:铌、钒、钛、铝可单独或组合加入,组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定:Nb+V+Ti≤0.22%。
b:为控制硫化物形态要进行Ca处理。
*当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.020%-0.055%。
5、Q370qDNH钢板力学性能
钢板牌号        钢板厚度        屈服强度        抗拉强度        伸长率%        冲击温度        冲击功吸收能量
Q370qDNH        ≤50        ≥370        ≥510        ≥20%        一20℃        ≥120
        >50-100        ≥360
6、Q370qDNH钢板表面质量
1、钢板表面不应有气泡、结疤、裂纹、折叠、夹杂和压入氧化铁皮等影响使用的有害缺陷,钢材不应有目视可见的分层。
2、钢材的表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈及由于压入氧化铁皮和轧辊所造成的不明显的粗糙、网纹、划痕及其他局部缺陷,但其深度不应大于钢材厚度的公差之半,并应保证钢材允许的**厚度。
3、钢材的表面缺陷允许用修磨等方法清除,清理处应平滑无棱角,清理深度不应大于钢材厚度的负偏差,并应保证钢材允许的**厚度。
4、经供需双方协商,钢材表面质量可执行GB/T14977的规定。
