佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SAE1050弹簧钢对应国标50#对比
佳佳19544540541 发表于 2023-7-18 11:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SAE1050简介
SAE1050钢材是1050特种钢,美国标准,ASTM A29/A 29M-05,牌号,1050。
SAE1050钢材相当于国内50号钢。50号钢是中碳高强度碳素结构钢,淬火后具有高的强度和硬度,该钢可切削性中等;冷变形塑性低,焊接性差,热处理时无回火脆性,但淬透性较低,水中临界直径为13*30mm,且水淬时有开裂倾向。此钢通常在正火或淬火回火,或高频表面淬火等热处理后使用。
50号钢可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥50号钢优越的机械性能,常将50号钢表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。
SAE1050为高强度中碳钢,冷变形塑性低、焊接性能、淬透性差,但无回火脆性,切削性能尚可。一般在正火或淬火、回火下使用,1050用于制造耐磨性要求高,动载荷及冲击作用不大的机械加工件和弹簧件,如锻造齿轮、拉杆、轧辊、轴、摩擦盘、农用掘土犁铧、重负荷心轴等。1050是美标的叫法,国标的叫法是50# 。
SAE 1050-1065 指钢材牌号是SAE 1050-1065,即钢号可以是SAE 1050、SAE 1053、SAE 1055、SAE 1060、SAE 1065中的任意一个钢号都可以用(可以查找规定材料化学成分的SAE J403规范);SAE是美国机动车工程师学会标准;
二、交货状态
交货状态,钢板以热处理(正火、回火、正火+回火、退火)状态交货。热处理类别应在。
临界点温度 (近似值) Ac1=725℃,Ac3=760℃,Ar3=721℃,Ar1=690℃正火规范 温度830℃±10℃,空气冷却。
普通淬火、回火规范 淬火温度830℃ ±10℃,水、油冷却;回火温度600℃±10℃,水、油冷却。
一般正火,调质状态下使用,用作要求较高强度、耐磨性或弹性、动载荷及冲击负荷不大的零件,如齿轮、轧辊、机床主轴、连杆、次要弹簧等。
三、应用范围
制造动负载、冲击载荷不大以及要求耐磨性好的机械零件,如锻造齿轮、轴摩擦盘、机床主轴、发动机主轴、轧辊、拉杆、弹簧垫圈等。
四、SAE1050化学成分:
C:0.48-0.55;锰 Mn:0.60-0.90 磷 P:≤0.040 硫 S:≤0.050
五、五大元素含量对钢板性能影响
1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。
2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。
3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。
4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
